Wymiana przewodów wiązki od centralki wtrysku-zapłonu!
Witam! Czy ktoś z was próbował kiedyś wymienić wszystkie przewody wiązki od centralki wtrysku do czujników itp.? Czy te fiatowskie wtyczki są rozbieralne? (wiem , że częściowo tak, np. od silniczka krokowego, potencjometru). Urodził mi się w głowie chory pomysł na wymianę przewodów z tych badziewnych na jakieś solidniejsze (np. cienkie druciki miedziane w izolacji (telefoniczne)).
> (telefoniczne)).
> Pozdrawiam
Nie sądze żeby drut był lepszy niż linka w miejscach gdzie wszystko drga i się rusza - szybko Ci popękają, a pomijam już kwestie ich przektoju, który to jest bardzo mały.
No to powiedzmy miedziana linka ( drut tak jak mówisz może pękać i się łamać).
> (telefoniczne)).
> Pozdrawiam
to chyba doc glupi pomysl ci się zrodził yikes.gif toż te przewody są bardzo solidne , cała wiązka bardzo dobrze po izolowana , pozwijana no i przede wszystkim po kiego poprawiać coś co działa bardzo dobrze ....
a własciwie to w jakim celu chcialbys ta operacje wykonać i to jeszcze na kabel grinser006.gif
Nie podobają mi się te przewody zasilające czujniki, przecież to jest dziadostwo. Być może one są przyczyną kijowego działnia silnika. Moim zdaniem powinny być solidniejsze.
ale pod jakim wzgledem ci sie nie podobaja grinser006.gif solidniejsze uważasz kabel ?? w ogóle skąd to zdanie , na jakiej podstawie?? to są bardzo dobre kable, tam by spokojnie cieńsze starczyły ok.gif
> ale pod jakim wzgledem ci sie nie podobaja solidniejsze uważasz
Teoretycznie to tak, ale cieńsze przewody to: duża rezystancja mająca wpływ na wskazania niektórych czujników (tych bazujących na pomiarze rezystancji), wieksza awaryjność ze względu na mniejszą wytrzymałość mechaniczną. Poza tym były przypadki, że te przewody były poprzerywane i to one właśnie były przyczyną wałów z samochodem, bo jak wytłumaczyć można fakt, że po poruszeniu wiąchą zaczynają się dziać dziwne rzeczy z silnikiem.
no to jak jest przewód urypany napewno to wyjdzie na komputerze ze jest bląd jakiegos czujnika ...
dla mnie tąwymiane przewodów toś wymyślił jak z kosmosu .. szkoda CI wydać 60 zł a chcesz rozbebeszyć pół auta nie wiedząc co jest grane
> Hehe! No ale ile przy tym by było frajdy
heh jakiej frajdy ?? miałem okazje kilka razy swapować silnik jakiś większy do seja czy cieniasa i z elektorniką nigdy nie było przyjemnośći .... grinser006.gif
po drugie to jest bez sensu ... zrób choćby w połowie tak dobrze jak czujnik położenia wału jest zaizolowany i zespolony palacz.gif jak masz problem związką to znajdz ten problem i popraw to się zgodze ale po co pogarszać sprawę ...
Oj jak sie naszukałem kilku rzeczy (m.in. problemów z trąbką) i powiem Ci że z elektryką samochodową nie ma przyjemności smile.gif
Przyjemności z drutami magą byćw elektryce wysokiego napięcia albo w elektronice ale w samochodzie jej nie ma - toż to taki badziew że szkoda gadać wink.gif a schemty to wogóle o dupe roztrzaść wink.gif
Heh! Kilka metrów przewodzików, taśma samowulkanizujaca trochę dłubaniny i wiącha będzie jak nowa wink.gif
