Termostat do 1.6
Na moje oko będzie...
dla pewności zajrzyj pod maskę...
jak już zajrzę pod maskę i wydobędę wadliwy termos, to chce od razu zastąpić go prawidłowym. A nie latać do sklepu i wymieniać na właściwy....
> właściwy....
ale nikt ci nie każe wyciągać termostatu żeby sprawdzić czy jest prawidłowy. Wystarczy jeden rzut okiem...
to jest teroms do przedliftowych....jeśli masz przed FL to powinien...tylko nie pamiętam czy klima miała znaczenie......do mojej bez klimy taki pasi....
Z tego co zdążyłem doświadczyć to są 3 rodzaje
1. na dwa czujniki
2. na jeden czujnik i duży otwór na niego'
3 na jeden czujnik i mały otwór
Najgorsze, że o tym jaki otwór dowiadujemy się dopiero po wykręceniu czujnika (na zewnątrz identyczne). Auto rozbebeszone a my z sąsiadem do tokarza po tulejkę redukcyjną bądź rozwiercić i przegwintować. Przerabiałem takie przypadek dwa razy więc wiem co piszę
Jak są dwa czujniki to prawie pewne, że taki będzie pasował.
Ja wymieniłem w czwartek po raz drugi. Jakoś nie chcą wytrzymać dłużej niż 5 lat.
Kupowałem oryginał w sklepie, koszt prawie 200 zeta.
To jest termostat "uniwersalny" - na wszystko masz otwory.
A jak nie masz jakiegos czujnika, to poprostu musisz zaślepic niepotrzebny otwór. grinser006.gif
