Lanos -podwyższone spalanie LPG
Witam.
Od około 4 lat jestem właścicielem "zagazowanego" Lanosa. Przez cały ten czas spalał mi około 10l LPG na 100km. Od około 3 miesięcy spalanie drastycznie wzrosło. W tej chwili pali 14,5-15,5l na setkę. Byłem u regulacji gazu. W warsztacie stwierdzili, ze miałem ustawioną zbyt wysoką mieszankę i wyregulowali ją. Niestety to nic nie pomoglo. Nadal pali 15 beksa.gif Pomóżcie mi... Co mam sprawdzić lub wymienić?
Dodam, że świece mam NGK (przebieg około 6000km) a przewody WN są nowiutkie (też NGK)
Czekam na Waszą pomoc.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam. Michał
Co za instalka?
Jak stare jej elementy?
Kiedy wymieniałeś filtry?
Czy to na różnych stacjach?
najprawdopodniej moga byc dwie rzeczy: zuzyte membramy reduktora..ile kkm nalatane na reduktorze ?
albo padla sonda lambda jak wyzej kolega napisal ?
a na benzynie tez tak duzo pali ??
mialem podobnie tylko ze moja nubirka 2.0 palila gazu okolo 19 litrow frown.gif wymienilem reduktor-nic nie pomoglo,gazownicy mowili ze sonda lambda dziala i jest dobra jednak pojechalem do znajomego gazownika i on zmienil mi sonde,okazala sie wadliwa i caly czas silnik uwazal,ze ma za malo paliwa wink.gif sprobuj powalczyc z sonda piesc.gif pozdro yay.gif
A po wymianie sondy ile Ci pali ?
w moim przypadku też poszła sonda-nie całkiem,bo wtedy LPG II gen. nie pojedzie
ale stała na jednym poziomie(jakby na ssaniu jeździł)
czuć jak pali się katalizator obok auta(zalatuje zgniłymi jajami)
Dziękuję za zainteresowanie moim postem i przepraszam, że dopiero dziś odpisuję na Wasze pytania.
Instalka LPG ma około 8 lat.
3-4 miesiące temu wymieniłem filtr powietrza.
Gaz tankuję zazwyczaj na tej samej stacji Orlen.
Reduktor wymieniłem 2 lata temu i przejechałem na nim około 17000 km.
Jeśli chodzi o spalanie na benzynie to nigdy nie mierzyłem ale wydaje mi się, że jest duże bo zawsze na benzynie auto mi się dławi i krztusi tak jakbym świece zalewał. Dodatkowo na benzynie silnik mi nierówno pracuje na wolnych obrotach. Tak jest "od zawsze" ale nic z tym nie robiłem bo i tak jeżdżę na LPG.
Wnioskuję, że najprawdopodobniej nawaliła sonda lambda ale nie wiem jak ją sprawdzić. Mechanik, elektryk czy tylko podmianka na nową?
Michał.
