Wymiana wtryskiwaczy
Pacjent: Brava 1.6 16V
Objawy: Blad w EOBD nr P0204 - problemy z 4 wtryskiwaczem.
Diagnoza: Autko wg mechanika chodzi na 3 gary, choc nie jest to jak dla mnie odczuwalne, jedynie po podlaczeniu akumulatora telepalo, potem sie unormowal, ale troche nierowno chodzi. Sprawdzony w serwisie sterownik (probnikiem do akumulatora i odpowiednich pinow we wtyczce) i sygnaly podaje. Sugestia serwisu: wymiana wtryskiwacza.
Pytanka: zlosnik.gif
Cos jeszcze jakos mozna sprawdzic czy faktycznie wymiana wtryskiwacza?
Podobno sztuka wg serwisu do 1.6 16V to 400-500 zeta confused.gif Ale na allegro widze po 250 (MAGNETI MARELLI IWP001 FIAT BRAVA 1.6 16V). Sa rozne typy? Uzywki lepiej sobie darowac?
I podobno przy moim przebiegu (189 tysi) lepiej wymieniac parami?
Koszt wymiany ok. 300-400 bo duzo zdejmowania, aby sie dostac. Za duzo? Serwis dosc profesjonalny, wiec moze licza duzo, ale moze wymiane wtryskow lepiej zlecic w takim duzym serwisie?
ja mam 1.6 ale poliftowe.
Wymianiany był jeden wtryskiwacz (1-szy).
Potwierdzam że są różne wersje, co ciekawe u mnie po numerze VIN dobrali zły, pasował inny.
Kupiłem jakiś za 150 - 200 zł. Wymiana kosztowała mnie 100 zł. Wszystko było robione 1,5 roku temu w ASO, ale troszkę po znajomości. Wymieniłem tylko jeden, nie parę, nie odbiło się to raczej negatywnie na pracy silnika.
tez mam poliftowy (2001 rok)
wlasnie doczytalem, ze sa 2 i 4 otworowe
nowe? patrze, ze na allegro sa od ok. 100 uzywane, ale nie wiem czy warto ryzykowac
no 100 a 300-400 to jednak roznica nawet po znajomosci, chyba popytam jeszcze ok.gif
a jak zdiagnozowano, ze padl?
po liftowe i przed sa rozne (najlatwiej poznac po ilosci dziurek smile.gif ). Jesli masz po lifcie to moge ci odstapic po kosztach nowy z paragonem jesli znajde (kupilem tanio, nawet bardzo) + uszczelki. Mialem wymieniac, ale u mnie okazalo sie to cewka wiec zostalem z nietrafionym zakupem.
> po liftowe i przed sa rozne (najlatwiej poznac po ilosci dziurek ).
jak z paragonem to chetnie, moze uda mi sie pewne koszty odzyskac
masz GAZ ??
1. Identyfikacja gara, który nie pali:
Odpinaj fajki ze świec na chodzącym silniku (ale na krótko - po kilka sekund - możesz uwalić katalizator) - jak przy odpięciu jednej nie będzie różnicy, to wiesz że ten gar nie pali...
2. Sprawdzenie, czy to nie cewka
Możesz zamienić przewody na cewce - cylindry 1 i 4 oraz 2 i 3 dostają iskrę równocześnie. Jeśli po zamianie kabli dalej ten sam gar nie pali, to wiesz że to nie cewka...
3. Zmierzenie rezystancji wtryskiwacza
Odpinasz wiązkę wtryskiwaczy, miernik w łapę i mierzysz oporność między pinami 1i3, 2i3, 4i3 i 5i3. Jak na którymś nie ma przejścia (powinno być ~15-16Ohm) to masz spalony wtryskiwacz lub uwaloną wiązkę.
4. Sprawdzenie czy to nie wiązka
Odpinasz wiązkę od danego wtryskiwacza i mierzysz oporność samej wiązki - pownna przewodzić bez żadnych cyrków. Na 99% tak będzie...
To tyle - jeśli w ten sposób wyeliminujesz wiązkę, cewkę, wymienisz świece na felernym garze a silnik dalej chodzi na 3 cylindry, to na 99% masz wtrysk do wymiany.
Nie chodzi o przed czy po-lift... W fabryce wkładali co mieli aktualnie pod ręką... Nawet w ASO muszą wpierw wyjąć, żeby wiedzieć co jest w środku...
Są...
IWP064 nie kupisz nowego... Ja założyłem używkę i chodzi dobrze.
Kup używkę... Jak nie masz klimy i gazu to samej roboty jest na pół dnia, plus trochę czekania na przesyłkę :-) Do kosztów dolicz jeszcze uszczelkę między kolektor i głowice. Po lifcie nie potrzeba dodatkowych uszczelek między górny i dolny kolektor.
> Są...
tu gosc sprzedaje nowe ale IWP001
Gazu niet, ale klima jest
> Do kosztów dolicz
Po lifcie - 2001 rok
to gosc robil i stwierdzil, ze czwarty nie pali
nie zrobione, zrobie sobie
> lub uwaloną wiązkę.
to tez sobie pomierze
> będzie...
gosc chyba to mierzyl na pracujacym silniku - jedna koncowka probnika do minusa akku, druga do pinow (jakos sie wpial we wtyczke), probnik sie swiecil, potem koncowka na plus akku i sprawdzal kolejne piny, tez wszystko przewodzilo
swieca? w sumie nie ogladal jej, a moze warto?
> warto ryzykowac
Tak, ale jakos tak chyba przywiezione na własną rękę z Włoch. Nie wiem dokładnie. W każdym razie działa.
Na kompie wylazło. No to podmienili pierwszy z jakimś innym. Potem coś tam mierzyli jeszcze no i stwierdzili że to to. Ogólnie to on się wieszał czasem i wtedy mi się marchewa świeciła i auto miało wyraźnie mniej mocy.
Dokładnie tak. W moim przypadku nawet po VIN nie udało się trafić we właściwe.
jak chcesz sprawdzić którą parę wymienić?
one mają kolory... poznasz swój...
a to nie wiedzialem, myslalem, ze numer na koncu o tym mowi (IWP001)
też mówi... jak już wyciągniesz i będziesz miał go w ręce...
to najlepiej kupic cztery tam, gdzie mozna trzy zwrocic hehe.gif myslalem, ze wystarczy wiedziec, na ktorym cylindrze padl
> to najlepiej kupic cztery tam, gdzie mozna trzy zwrocic myslalem,
za 250 masz całą listwę z 4 wtryskiwaczami...
i o tym powiem szczerze tez myslalem...
szkoda pieniędzy na nowy...
może nawet kupisz jedną sztukę poniżej stówki...
rozpytaj dynamicznie Darcyka...
