dysze spryskiwaczy - przod
czy sa do pandowozow inne dysze spryskiwaczy przedniej szyby?
moze cos da sie zaadaptowac zeby moze na 4 siki bylo? ewentualnie mgla na cala szybe?
wlasnie taka mgle daje mi w jeepie i jest to wg mnie lepsze rozwiazanie
jednak takie siki nawet potrojne nie koniecznie idealnie olewaja szybe
> mgla na cala szybe?
> rozwiazanie
> szybe
mgielke ma nowe brawo, 4 sikacze mialo stare bravo
w sc dalo sie zaadoptowywac - mysle ze tu tez jakos by sie dalo
> mgla na cala szybe?
> rozwiazanie
> szybe
mgłę robią spryski w punto mk2 FL, zdecydowanie obniża to zuzycie płunu do spryskiwacza. Ale koszt z tego co pamietam to ok 70 zł tylko nie pamietam czy za szt czy za komplet.
Kolega BoloSr z IKP kiedys kupował i miał zamiar załozyć do mk2, ale ostatecznie chyba tego nie zrobił i nie wiem czy je sprzedał czy mu zostały. On kupował chyba od Darcyka uzywki.
> mgla na cala szybe?
> rozwiazanie
> szybe
Ja ma w swoim z brawy 6 sików (3na stronę) cena w aso coś koło 40 była , ale jak z punto 2 Fl'a dają mgłę to będzie lepsze rozwiązanie bo mi w pandzie płyn znika po prostu błyskawicznie hehe.gif
3 na strone to i ja mam... ale wraz.. po tym co daje w jeepie az cchialoby sie wiecej mokrego na szybe
a plyn... a niech se znika - taka jego rola
> mam w std, nie wiem jak to jest mieć sikawkowe
a czy beda pasowaly z od punciaka (kwestia mocowania) oraz czy kat pod jakim sika jest jakos regulowany - czy bedzie dobrze na szybe lecialo a nie np na dach czy pod wycieraczki
> zdecydowanie gorzej
kąt jest nie regulowany. generalnie w punto kąt ustawiony jest w ok 1/3 szyby. Paradoksalnie lepszym rozwiązaniem byłoby sikanie wyżej, dlatego, że przy wyższych prędkościach mgła nie ma ciśnienia sikaczy i wali po wycieraczkach zamiast tam gdzie powinna zlosnik.gif
dobrze jest, za wolno sie rozpedzasz. najgorzej jest kiedy jest dosc silny boczny wiatr. moze sie zdazyc tak ze jedna wycieraczka nie zostanie zwilzona nawet.
Seba u Ciebie jest inny kąt przedniej maski i może dlatego sikają wyżej i nie ląduje Ci płyn przy wyższych prędkościach na wycieraczkach zlosnik.gif
w FL i PII maska ma ten sam kat. w FL'u tylko maska wyzej sie konczy przez wieksze reflektory , tak samo blotniki. dlatego niektorzy nie mieli problemow z przerobieniem "wytrzeszcza" na PII z mniejszymi reflektorami czy tez w druga strone - chociaz gorzej bo przeciwmgielne sa nizej i pewnie w pasie przednim troche zmian jest ale nie duzych bo otwory do montazu zderzaka sa w tym samym miejscu.
