[F] Linka sprzęgła
Witam wszystkich.
Na jaką odległość (od końca linki) powinna być wkręcona nakrętka na lince sprzęgła.
nie ma jakiegos scisle okreslonego wymiaru...
EDIT regulacje przeprowadza sie na podstawie skoku pedału sprzegła...jak masz wglad do "Sam naprawiam...." to tam jest chyba opisane jak to zrobic...
Dokładnie... o ile dobrze kojarzę - pedał sprzęgła w odpowiednim położeniu powinien znajdować się nieznacznie wyżej od pedału hamulca.
Ja sobie podregulowywałem linkę 'na wyczucie'. Po miesiącu od wymiany przełożenia lubiały 'zgrzytnąć' przy wrzucaniu wstecznego... Już myślałem, że kończy się sprzęgło (przed wymianą linki też tak bywało) ale teraz 'krzynka' chodzi jak ta lala... I nawet łatwiej wrzucić jedynkę przy toczeniu... ok.gif
A sprawdzałem podjeżdżając kilkadziesiąt cm w 1 i 2gą stronę. Jak zbyt trudno było wrzucać biegi lub sprzęgło za szybko chwytało robiłem 1 obrót na zwoju śrubą w tą lub tamtą ok.gif
> hamulca.
uzupełnię obrazkami ;-)
regulacja wygląda tak:
