Licznik Corsa B
Nie działa licznik w Corsie B z silnikiem X14SZ 97r. Mam dylemat od czego zacząć. Czy padł licznik czy może czujnik w skrzyni. A moze jeszcze coś innego? Moze ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
padł licznik, czyli co sie dzieje?? bo nie piszesz czy predkosciomierz nie działa, czy obrotomierz czy cos innego...
Dla mnie licznik to licznik, czyli prędkościomierz i licznik kilometrów nie działają hmm.gif Obrotomierz i wszystkie inne wskaźniki działają
> kilometrów nie działają Obrotomierz i wszystkie inne wskaźniki
> działają
w kolejności: ślimak w skrzyni, linka, impulsator
licznik to za ogolne okreslenie, to tak samo jakbys powiedzial zepsuł mi sie samochód, co to moze byc... wink.gif
Ja obstawiałbym na linkę...
Jeśli licznik to za ogólne określenie to powiedz ile może być liczników w takiej Corsie B? Wg mnie licznik jest jeden i znajduje się w konsoli wskaźników.
Też obstawiałem linkę ale to byłoby zbyt prozaiczne żeby rozpoczynać wątek bo... tam nie ma linki tylko wiązka elektrczna do czujnika w skrzyni biegów. Natomiast mi chodziło o to jak roztrzygnąć czy to padł sam licznik wskazania prędkości czy czujnik(impulsator) w skrzyni.
> w skrzyni biegów.
w corsie B z tego rocznika nie ma linki...?
> jestem zaskoczony
Ja też byłem zaskoczony. W miejscu gdzie spodziewałem się linki, tak jak w Astrze, jest czujnik, chyba z wtyczką czteropinową. Cała konsola z licznikiem i obrotomierzem jest osadzona w gnieździe wielopinowym, nie dochodzi do niej żadna linka icon_eek.gif
Najłatwiej byłoby wymienić obydwa elementy, tzn i licznik i czujnik ale oczywiście chodzi o koszty.
  • 1 rok później...
Może się jeszcze komuś ta informacja przyda.
Ale wystarczy wcisnąć podczas jazdy dwa przyciski na MID/TID i wyświetlacz powinien pokaza aktualną prędkość auta, jeżeli pokazuje "0" to znaczy że czujnik jest walnety, a jeżeli aktualną prędkość to licznik lub połaczenie z komputera do licznika.
powyżej 53 km/h wyśiwetla +53 km/h.
Wyciągnać licznik i przeczyścić styki u mnie pomogło
(nie działał licznik prędkosci a obrotek dzaiłał)
