problem z odpaleniem
witam wszystkich. Ostatnio walczę z moją astrą jak tylko temp. spadnie poniżej 0. Filtr paliwa wymieniony ponieważ myślałem że jest troszkę kondensatu w baku (dolany specyfik do benzyny STP) i zamarza wtryskiwacz - nie podaje benzyny. ale co dziwne po odpaleniu na gazie (czasem sie udaje wink.gif) mogę przełączyć po sekundzie na benzynę i już jest ok. proszę o podpowiedź czy do wymiany jest wtryskiwacz?? czy może moduł zapłonowy?? a walczę nadal z gaśnięciem samochodu na Pb przy dojeżdżaniu do skrzyżowania ale to już osobna historia. Kable, świece kopułka, sprawne. silnik krokowy wyczyszczony, brak błędów!!
Jesteś pewien, że nie podaje paliwa?
Obserwowałeś wtryskiwacz podczas próby rozruchu i pracy silnika?
Ładnie rozpyla paliwo?
ja w niskich temp. na benzynie mialem podobny problem i wymiana modulu zapolonego pomoglo smile.gif
tak. nie ma zapachu paliwa. Świece są suche.
jak odpali wydaje mi się że rozpylacz działa prawidłowo.
Teraz przydałby się oscyloskop do diagnozy, czy w rozdzielaczu zapłonu (czujnik i moduł) jest wszystko ok. Jeśli tak, to hmm.gif... pada ECU? tongue.gif
> zapłonu (czujnik i moduł) jest wszystko ok. Jeśli tak, to ...
> pada ECU?
Czy komputer w mojej astrze przechowuje historię błędów?? bo wczoraj wieczorem zapaliła się lampka i po ponownym odpaleniu zniknęła. dzwoniłem później do faceta który podłącz się do kompa i powiedział że jak lampka się nie pali to już nie jest błąd do ustalenia. wierzyć czy nie??
nie do końca
w Twoim przypadku błąd kasuje się po 20 poprawnych uruchomieniach silnika
> nie do końca
> silnika
witam ponownie i proszę o pomoc
"fachman" od komputerów nie mógł sie wpiąć i wyblyskał mi kody a mianowicie:
jedno długie zapalenie kontrolki, chwila przerwy i 2 zapalenia w krótkim czasie.
czy to jest jakiś błąd??
on mówi że jest to błąd 20.
może ktoś wie....
Oj Panie, zmień Pan mechanika.
To jest kod 12, czyli... brak kodu wink.gif.
Innymi słowy 12 to początek procedury odczytu kodów.
> To jest kod 12, czyli... brak kodu .
a ja jestem w punkcie wyjścia!!
  • 1 miesiąc później...
Rozwiazal kolega problem? Ja mam bardzo podobne objawy frown.gif Nie chce odpalic, wtryskiwacz nie podaje paliwa, ale wystarczy troche go wstrzyknac strzykawka wtedy odpala i pracuje normalnie. Do ktoregos, kolejnego nieodpalenia... frown.gif
Co moze byc przyczyna?
pozdr.samg
Dotyczy to oczywiscie mojej drugiej "polowki" czyli vectry A z silnikiem x16sz wink.gif
