Zacinająca (??) się klamka
Klamka (zewn.) od strony pasażera, jak otwiera się drzwi to pozostaje ona w górnej pozycji i trzeba ją samemu na dół opuścić. Co mogę z tym zrobić?? Da radę coś przaesmarować, aby działało tak jak wcześniej?? Dzięki, pozdr 20.GIF
Na jakiś czas może pomoże jak posikasz np. WD-40 z zewnątrz. Lepiej ściągnąć tapicerkę i od wewnątrz drzwi tam po tym wszystkim starannie popsikać. A najlepiej by było wydłubać klamkę i całość oczyścić i nasmarować. ale to już trochę czasu zajmie i nie jest proste.
> wcześniej??
Można próbować - zardzewiała sprężyna "odbijająca" w klamce.
rozwiązanie w 100% skuteczne - wymiana klamki (klamka kosztuje ~30 zł + max 1h na wymianę)
A po zdjęciu samej tapicery jest dostęp do tych elementów klamki?? Czy trzeba coś jeszcze zdejmować, bo jak nie to zdejme tapicere i posmaruje co trzeba i dam sobie z tym spokój ok.gif
pozdr
> pozdr
No jeszcze jest osłona wodna zlosnik.gif do klamki jest dostęp ale "trudny" lepiej odpiąć cięgna i wykręcić klamkę
> A nie lepiej przesmarować
Można, nie wiem na jak długo to pomoże, u mnie ruda zeżarła sprężynę i trzpień, na którym była osadzona, nie chciało mi się bawić w smarowanie, prościej było wymienić (nie mam czasu i ochoty co pól roku rozpruwać drzwi, żeby smarować klamkę)
Mi się też tak zacinała ale WD40 pomogło...trzeba ją było tylko później trochę rozruszać i działa teraz bez problemu zlosnik.gif Ps. psiknąłem ja tylko z zewnątrz.
Mam ten sam problem co rok jak tylko zrobi się zimno widać taka uroda cento zlosnik.gif
Cześć tak samo mam i co jakieś parę miechów problem wraca to psikam nic nie rozkręcając od zewnątrz wd40 palacz.gif
> później trochę rozruszać i działa teraz bez problemu Ps.
też tak próbowałem, całe drzwi zasyfione a klamka dalej średnio chodzi, trzeba będzie jednak rozebrać biglaugh.gif
