wyjęcie kokpitu z cc przez szybę... da radę?
Mam takowe zapytanie... czy da radę wyjąć całą deskę rozdzielczą z cinquecento przez..... przednią szybę? (oczywiście po wcześniejszym wyjęciu szyby 270751858-jezyk.gif)
> wcześniejszym wyjęciu szyby )
ale o co chodzi?
przejdzie, ale nie na wprost. cza skrecic.
jesli chodzi Ci o wymontowanie deski z robitka w ten sposob, to raczej sobie odpusc. cza pod deska gmerac.
jak przez drzwi wychodzi to czemu przez szybe przednia mialoby sie nei dac?
dobra, nie skumaliście... chyba nie wytłumaczyłem tak jak trza...
Chodzi o to, że w aucie jest klatka bezpieczeństwa... jest wspawana czyli taka, której nie da się wyjąć... i teraz nasuwa się pytanie, czy idzie wyjąć tą dechę po wyjęciu przednie szyby. Luz jaki mam między ścianką grodziową a klatką to powiedzmy 2cm... da radę?
> da radę?
A chcesz flokowac czy remont budy??
Musisz to wszystko porozkrecac na dorbne czesci nawet ogrzewanie itp i jak ponaginasz plastik to wyjmiesz ale nameczysz sie.
Pozatym są rózne klatki i nie wiadomo jak ta przylega wyjdzie wpraniu
> da radę?
mocno watpie... albo inaczej: wyjac sie da, ale wlozyc juz nie. zlosnik.gif
> da radę?
nie wyjdzie. chyba ze potniesz deche
nie czaje? jakim sposobem może wyjść ale nie wejść?
> To jak ją włożyli ??!!
drzwi lewe lub prawe, tylna klapa i przednia szyba, ale nie na wprost.
jak wkładali to nie mieli zamontowanych drzwi
> Pytam bo czeka mnie dopasowanie i wkładanie takowej.
otwierasz któreś drzwi, siedzenia na maksa do tylu odkręcasz deskę i demontujesz z auta, zakładasz w odwrotnej kolejności
Ale jest klatka i to z wyprowadzeniami na kielichy, a nie ma deski włożonej. confused.gif
I jeszcze pionowe rurki od klatki wypadają w miejsce półek z boku. confused.gif
No i wtedy zaczyna się zabawa z jej włożeniem. Chciałbym, aby ktoś kto już tego dokonał może doradził cosik mnie chociaż na priva.
> Takie proste to bez klatki.
> włożonej.
nic innego tylko tu przyciąć tam przyciąć i poskładać jakoś do kupy zeby.GIF
a co ma piernik do wiatraka? przeciez da sie ja wlozyc jak sa zalozone drzwi...
> zalozone drzwi...
ja to wiem tylko napisałem jak to robią w FAP
tu sie podetnie tam sie podetnie i zrobi sie deske skłądaną z kilku elementów a pod flockiem i tak nie bedzie widac.
Warto wydac te 200 zł na flock nei ma porównania do serii nawet
