Zmiana radia SC202 Blaupunkt na Philips SC 804 mały problem
Zmiana radia SC202 Blaupunkt na Philips SC 804: Kupiłem na allegro radio Philips SC 804 orginał opel bez wyświetlacza, po podłączeniu na wyświetlaczu DID pojawił się napis CODE itp. po wprowadzeniu kodu wydawało się że sukces pełen radio gra, ale: na wyświetlaczu świeci się tylko godzina wszystko inne znika ( na starym radio pojawiała się częstotliwość ustawionej stacji ), po wyłączeniu radia pojawia się tak jak dawniej data. I tu pytanie czy coś trzeba jeszcze ustawić czy też kupiłem padzioche.
> padzioche.
> Pozdrawiam
jak rozumiem to posiadasz astrę f czyli masz tid-a nie did-a i to jest u każdego taki problem ja u siebie musiałem przeciąć czerwony przewód wychodzący z oryginalnej kostki do radia ale są rożne teorie na ten temat niektórzy twierdza ze trzeba przy samym tid-zie ucinać.
> ... ja u siebie musiałem przeciąć
To co proponujesz sprawi, że po włączeniu radia nie zniknie wyświetlanie daty. Tak robi się po zamontowaniu radia innego niż oryginalne oplowski. A przecież kolega chwali się, że jego SC804 jest bez wyświetlacza i pasuje do naszych samochodzików. Problem jest zatem w braku prawidłowej komunikacji między radiem, a wyświetlaczem. Może potrzeba jest zmiana trybu wyświetlania (w radiu) z 8 na 10 znakowy (lub odwrotnie). Jak to zrobić - patrz instrukcja obsługi radia. A może ktoś z kolegów pomoże.
Potrzebna była zmiana trybu wyświetlania pomogła kombinacja naciśniętych przycisków 3 i 5 podczas załanczania radia.
Dziękuje za pomoc !
