przekaźnik od pompy zwarty i auto nie odpala
Po wielu perypetiach udało się ustalić kolejny fakt. Auto gaśnie i pompa paliwa nie działa lub cyka. Zwarcie przekaźnika nic nie daje bo mimo że pompa chodzi non stop to auto i tak nie chce odpalić. Co to może być?
przestań zwierać rozwierać i pierniczyć kolejne rzeczy, jedź do elektryka niech CI zrobi porządek bo sam więcej napsujesz niż naprawisz.
Załóż tą nową sondę. (masz już jeden element do sprawdzenia mniej).Wiem że jest trudno wykręcić świece ale postaraj się i zobacz. Będziesz wiedział gdzie dalej szukać. Sprawdź czujnik obrotu wału (czasem wystarczy go tylko wyczyścić) i reszte. Może to niezbyt mądre żeby sprawdzać wszystko po kolei ale przynajmniej będziesz miał pewność, że wyeliminowałeś kolejne newralgiczne elementy.
Tak jak Ci kolega Tommi podpowiedział nie zwieraj i rozwieraj bo faktycznie jeszcze coś wysiądzie i będziesz miał jeszcze wiekszy problem i niepotrzebne koszty
Życze powodzenia i cierpliwości
> naprawisz.
> Ale wiesz dla niektórych to przerażające sumy są
suma będzie przerażająca jak pójdzie na sucho i zabije silnik...
A orientujesz sie gdzie masz podłączony + po stacyjce idący do komputera ?
> komputera ?
No właśnie ale chodzi Ci który pin tak?
