Czy mogę wymieszać koncentrat ...
... prestone , który jest na bazie glikolu etylenowego z płynem borygo eko, który jest na bazie glikolu propylenowego, a który mam obecnie w chłodnicy ?
Bez obaw. Oczywiście najpierw koncentrat w odpowiedniej proporcji z wodą.
Tak jak napisał mój przedmówca - bez obaw.
Ja tylko zastanawiam się, jaki jest sens stosowania koncentratów do zalewania chłodnic? Po co to komu, skoro można kupić gotowy płyn?
Oczywiście pomijam to, że koncentrat wlewa się dla "wzmocnienia" temperatury zamarzania płynu.
Może mi ktoś to wytłumaczyć?
Bo ekonomiczniej to na pewno nie wyjdzie.
W czym koncentrat rozcieńczony 1:2 jest lepszy od gotowego płynu confused.gif
Nie do końca tak jest, ponieważ po dolaniu koncentratu do gotowego płynu, temperatura zamarzania rośnie.
W niczym. Koncentrat stosuje się tylko wtedy, gdy w układzie była woda, bo przeważnie nie można całej spuścić.
A nie spada ?
> A nie spada ?
Może rośnie, może spada.
Jeśli do układu, do którego wcześniej lano wodę dolejemy koncentrat, to temperatura zamarzania spada.
I jeśli do gotowego płynu dolejemy koncentrat, to też spada.
Rośnie dopiero po osiągnięciu jakiegoś tam stężenia, które przekracza jakieś tam normy.
old.gifzeby.GIF a czy do badania temp zamarzania obu rodzajów glikolu stosujemy te same urządzenia ? palacz.gif
ja już kiedyś tak mieszałem, mieszałem i mieszałem
> jakieś tam normy.
Jeśli do gotowego płynu dolejemy koncentrat, to temperatura zamarzania rośnie, a nie spada. Żeby było jaśniej, dla przykładu, mamy płyn do -35*C, dolewamy koncentratu i osiągamy temperaturę powiedzmy -25*C (w zależności, ile tego koncentratu wlejemy). Koncentrat do chłodnic sam w sobie nie jest płynem, który może osiągnąć temp. zamarzania -50, -60 i niższe. Czysty koncentrat, zależnie od zawartości glikolu może zamarzać nawet przy -5*C.
> przy -5*C.
bardzo ciekawe jest to c o piszesz hmm.gif Zerknij jednak na aukcję oraz na stronkę. Z tego co tam jest napisane wynika zupełnie co innego. Wiem, że to nie są może bardzo wiarygodne źródła informacji na taki temat, ale myślę, że coś w tym jednak jest.
Tak się składa, że akurat mam trochę koncentratu w samochodzie i sprawdzę co się z nim stanie po włożeniu do zamrażarki.
edit:
Quote:
# koncentrat płynu do chłodnic zawsze rozcieńczać w odpowiednich proporcjach z wodą destylowaną (najczęściej 50/50). Nie należy przekraczać stężenia 70%. Stosowanie zbyt skoncentrowanego płynu do chłodnic obniża jego zdolność do chłodzenia silnika oraz może być przyczyną uszkodzeń pompy wody.
źródło
z tego co jest napisane na tej stronce wynika, że masz trochę racji, ale tez nie do końca. Dopiero stężenie powyżej 70 % koncentratu powoduje obniżenie zdolności do chłodzenia.
wykres dla glikolu etylenowego
Czysty
> przy -5*C.
