[F] Kable przy alternatorze, pomocy...
Nie zrobiłem zdjęcia przed rozpoczęciem grzebania no i się zemściło...
Niech mi ktoś powie gdzie powinien zostać przymocowany zaznaczony na czerwono kabel kolory czarnego...
gdzies do silnika, przynajmniej tak jest u mnie, musisz przymocowac do masy...
EDIT: chociaz teraz sie przygladnałem i do silnika masz plecionke...pomysl gdzie jeszcze jakas nakretke odkrecałes ...
Do silnika od tej łapy leci plecionka, w to samo miejsce do silnika idą brązowe (masy) z instalacji. Ten jest czarny i za cholerę nie wiem w które miejsce go wpiąć, żeby nic nie wypalić... crazy.gifconfused.gifsick.gif
To jakiś dokładany przewód, nie ma go w oryginale. Pewnie poprzedni własciciel poprawiał sobie masę alternatora.
Czyli powinien iść tam gdzie plecionka jeśli dobrze rozumuję icon_rolleyes.gif
pomysl co gdzie odkrecałes, najprawdopodobniej przy silniku, bo moim zdaniem jest to masa...i tam bedzie trzeba przykrecic kabelek...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, znalazłem jakieś stare zdjęcie zrobione pod maską i jest to zdublowanie można powiedzieć plecionki do masy samochodu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wink.gif
