Skrzynka bezpieczników dodatkowy kabel
Witam.
Chciałem się zapytać czy jest możliwość podpięcia dodatkowego +12 w skrzynce bezpieczników ? Chodzi o to żeby podczas ciągnięcia zasilania np. do bagażnika nie podpinać się pod któryś obwód tylko zrobić kolejny żeby nie było takiej sytuacji że zrobi się zwarcie i pójdzie mi np. podświetlenie zegarów czy coś takiego... Da się ją zdemontować i coś dopiąć ? i skąd wziąć te +12 ? idzie jakiś grubszy przewód od aku ?
Za dużo roboty... Nie prościej pociagnąć przewód od akumulatora i na nim zamontować bezpiecznik?
Z grubszych to jedynie ten idący do stacyjki.
A może zrób jak ja? Pociągnąłem gruby przewód od akumulatora do kabiny. I mam na nim "stację rozdzielczą" wink.gif w postaci kostki/złaczki na 8 konektórów. Kiedy tylko potrzeba mi dołaczyś jakiś nowy obwód, tylko dopinam do złączki nowy konektor wraz kablem i ewentualnie zamontowanym na nim bezpiecznikiem.
> kabiny. I mam na nim "stację rozdzielczą" w postaci
> Pozdroofka
A gdzie taką kostkę trzymasz ?
A zobacz na fotę. Kostki są trzy, każda zawiera inny plus:
1. akumulator
2. "po stacyjce"
3. po włączeniu świateł
Oczywiście kostki sa schowane w tunelu, na obrazku tylko pozują do fotografii wink.gif
A gdzie się wpinałeś w instalacje ?
> Jutro poszukam takich na Wolumenie
To zwykłe złączki samochodowe, dostepne w każdym sklepie motoryzacyjnym (razem z kompletem konektorów wink.gif ) Aha, jutro niedziela, sklepy zamknięte zlosnik.gif
Pociągnałem przewód wprost z akumulatora, przewód zaczyna się takim gniazdem bezpiecznika:
Wsadziłem tam bezpiecznik 25A ale można się bez tego obyć z tym, że trzeba pamiętać o zabezpieczniu później kazdego obwodu. Przewód idzie do jednej z kostek. Po drodze mam jeszcze odgałęzienie do CB i nawigacji.
Druga kostka podłaczona jest do przewodu idącego ze stacyjki (czarny zdaje się, gruby). Po drodze też bezpiecznik.
Trzecia do wyłącznika świateł. Zabij, ale nie pamiętam jaki kolor przewodu. Ogólnie to jest ten, na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych.
Możesz też podłączyć się nastepujaco: znaleść bezpiecznik w skrzynce, na którym jest napięcie po włączeniu stacyjki. Niech to będzie bezpiecznik o jak największym amperażu, masz wtedy gwarancię, że przewód, który doprpwadza do niego prąd jest gruby. Wyjąć bezpiecznik, sprawdzić na którym jego pinie w gnieździe jest napięcie (zazwyczaj jest to górny pin). Wsadzić tam odizolowany koniec przewodu i docisnąc bezpiecznikiem wkładając go na miejsce. W ten sposób masz podłączony przewód który prowadzisz do swojej kostki włączony PRZED oryginalnym bezpiecznikiem, więc w razie zwarcie w Twoim dodatkowym obwodzie oryginalny bezpiecznik ocaleje. Nie jest to elegenckie rozwiązanie ale znam takich, którzy mają już tak od kilku lat, a miało być tylko "na razie" grinser006.gif
Możesz też przylutować swój kabel do blaszki bezpiecznika "od góry" ale w razie spalenia tegoż wymiana jest dość kłopotliwa i trzeba znów lutować przewód do nowego.
Identycznie możesz zrobić z przewodem "od świateł" oraz z przewodem "z akumulatora".
