Problem z porannym odpalaniem
Mam woła roboczego Citroena Berlingo 1.9 D.
Wczoraj go zaprowadziłem do mechanika - wymienił filtr paliwa przy zbiorniku i silniku oraz zaworek przy pompie paliwa. Odebrałem go jeszcze wczoraj wieczorem wszystko ok... Dzisiaj rano znowu to samosciana.gif
> Witam!
> Ostatnio nie chciał mi odpalać rano
> to samo
> Co może być jeszcze nie tak?
Może świece nie grzeją, popsuły się albo któryś kabelek się poluzował. Ja u siebie mam cały czas problem z odpalaniem :/
Ja walczę z tym problemem już dość długo angryfire.gif Jak jest zimny ciężko zapalić, świece wymienione i nic, nawet podczas przeszukiwania przyczyny okazało się, że zawory mają za małe lub zerowe luzy, po wyregulowaniu zaworów dalej nic sciana.gif, założyłem zaworki na przewody paliwowe bo było podejżenie, że paliwo ucieka, nic, dalej to samo. Została mi jeszcze wizyta w celu sprawdzenia wtryskiwaczy i pompy wrrr.gif Jak widać przyczym może buć baaardzo wiele tylko trzeba cierpliwie szukać.
Jak jest czas to można szukać, gorzej jak tego czasu nie ma, a autko potrzebne icon_rolleyes.gif
> potrzebne
odpisalem Ci na drugim kaciku... poza tym sprawdz sobie przekaznik od swiec... to ze sie zapala kontrolka nie oznacza wcale, za zalaczane jest tez grzanie swiec... niestety ten typ tak ma smile.gif... a jak nie to szukaj tego co opisalem tam...
pozdr.
M.
