VAG -kupno interfejsu dianostycznego
Przymierzam sie do kupienia VAG'a.
Na allegro jest tego mnostwo od 50 po kilkaset zlotych.
1. PIERWSZY
- § pracuje w normach: ISO 9141-2, KWP 1281 i KWP 2000,
- Interfejs USB współpracuje z oprogramowaniem VAG-COM do wersji 409.1 włącznie, z VW-TOOL i innymi.
cena 75zl
lub DRUGI
- Jest kompatybilny z VAG-COM do wersji 409-1, jak również z: Polski VAG 2.5 i 4.9, VWTool, tego nie potrafią interfejsy konkurencji.
cena 50zł
Czy Wszystko to jedno i to samo?
Jesli tak to na co zwrocic uwage przy kupnie?
wszystkie te kable są prawie identyczne
po jakimś czasie zazwyczaj pojawiają się problemy z połączniem (sprawdzone na 3 różnych kablach)
> do kasowania błędów, podstawowej diagnostyki itp są dobre
Czyli nie ma roznicy ktory wezme i nie ma potrzeby kupowac drozszego?
Chyba ze za ok 100zl mozna kupic cos lepszego
najważniejsze żeby współpracował z VAG-COMEM i Polskim Vagiem
a prawda jest taka że wszystkie te znane programy diagnostyczne praktycznie się nie różnią funkcjami
Stanley polecil mi sprzet goscia o nicku Viaken PL z allegro.
Gosc posiada kilka rodzajow Vaga'a
W oko wpadly mi dwie wersje.
Z DIODAMI SYGNALIZUJACYMI PRACE I POLACZENIE
WERSJA TANSZA BEZ TEGO
z tego co wyczytalem to drozsza wersja posiada:
"Interfejs jest wykonany na specjalizowanych układach scalonych (drivery ISO) typowych dla diagnostyki samochodowej zgodnych ze starnadardem ISO."
" 2 linie K automatycznie przełączane z linią L, (nie jest to interfejs na maxie ze zwartą linią K i L jak na niektórych aukcjach tylko autentyczny interfejs KKL- automatyczne przełączanie między K i L realizowane przez elektronikę w interfejsie) co zapewnia pełną kompatybiloność zarówno ze samachadami starszymi, jak i tymi po 2002r. "
Quote:
Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL)
we wtyku OBD2 (prod. Chiny)
Wg mnie to nic innego jak te fejsy po 49PLN u innych sprzedawcow.
> Quote:
racja, porownalem i rzeczywiscie kolorem sie rozni zlosnik.gif a niebieskie tez sprzedaje po 50zl
> starnadardem ISO."
> ale ja wiem czy to robi roznice?
> też brałem od tego gościa
ktory interfejs polecasz?
> Czyli gosc sprawdzony
ja miałem jeszcze inny
generalnie kazdy jest dobry ale najtrudniejsze jest sciagniecie działających sterowników i zainstalowanie tego ustrojstwa
a da sie tym zczytac przebieg z kompa w TDI - tzn wykryc ze to co na zegarach to nie jest to co w rzeczywistosci?
z tego co wiem to nie
a co trzeba miec zeby to zczytac?
zalezy w jakim samochodzie.
W niektorych np Leonie nie mozesz zczytac z innego miejsca niz z licznika. Natomiast w innych modelach mozna zczytacrowniez z ABS'u itp.
Wszystko zalezy od samochodu...
> ABS'u itp.
Octavia 1 i 2, Passat B5/6, Golf 3/4/5, Transporter T4/5
> bedziemy sie martwic przy okazji
> mam nadzieje ze beda dzialac sterowniki dolaczone na CD
auto po 2002 chyba roku
wczesniejsze nie zapisywały przebiegu w komputerze
> spoko spoko pomogiemy
> Nio to zamawiam
... jak potestujesz to daj znac, czy to byl udany zakup ...
> jeszcze nie dotarlo ale dam znac
> za to do mnie przylazło-zestaw za 49zł hula aż miło
a co zamowiles ?? poakaz linka smile.gif i jaka wersje masz vaga??
a co zamowiles ??
> ktora wersje Vaga zainstalowales?
> a co zamowiles ?? poakaz linka i jaka wersje masz vaga??
kupiłem na tej aukcji KLIK aledrogo
> vwtool-pl, polski Vag 4.9, i vag com 409-1
> Roberto skad wziales 409-1 bo nie moge nigdzie znalezc
pewnie ze sklepu, bo inne zrodla i informacje na AK sa nagradzane banana-wave.gif
na stronie Vag-coma byla kiedys ale link nie dziala
niekoniecznie
większośc vag-comów to wersje darmowe i okrojone z tego co wiem
ale wystarczająco nadają się do domowej diagnostyki
