po włączeniu klimy coś "terkocze"
witam
pacjent to lanos
sprawa wygląda tak,że po włączeniu klimy zaczyna coś terkotać... generalnie terkotać może sprzęgło od sprężarki ale koło sprężarki jak i w komorze silnika nic nie słychać, dźwięk pochodzi gdzieś zza deski rodzielczej tak jakby z nagrzewnicy albo wentylatora, który jest za schowkiem
i teraz pytanie co to może być? skoro wyłączenie klimy skutkuje natychmiastową ciszą
hm... pod deską rozdzielczą przy parowniku masz tylko zawór rozprężny
i dzwieki jakie wydaje jak sie zdupczy przypominaja syczenie prawie pustego ukladu. Takie swiszczenie. Ciezko pomylic to z terkotaniem.
Moze kolo pasowe luzu dostalo? Ale to slychac raczej pod maska...
> witam
> dźwięk
Tam jest zawór rozprężny który normalnie wydaje dźwięk jak by nieregularnego syczenia, być może połączony z cichym terkotaniem. Dźwięk pojawia się kilka sekund po włączeniu klimy i właśnie znika momentalnie po jej wyłączeniu. Wcześniej tego nie było, nie miałeś klimy czy zepsuło się radio i zacząłeś to słyszeć ? grinser006.gif
> witam
> pacjent to lanos
ubyło Ci trochę czynnika.
w zeszłym roku miałem to samo w zimie,
Przyszło lato i trochę przestało ale potem pogorszyło się i już terkotało nawet w gorące dni.
Lanos seryjnie ma czynnika ok 700-740
mi brakowało ok 300. dobili mi w serwisie i jest tak jak było kiedyś. Po włączeniu i po kilku sek cisza i spokój waytogo.gif
> słyszeć ?
tak tak kiedyś tak właśnie było że syczało sobie przez kilka sekund na początku ale teraz jest zupełnie inaczej, tyrkocze zlosnik2.gif
klima przed nabiciem jak i po wydaje takie same dźwięki, a jak byłem nabijać to miałem dużo czynnika i nawet pytali czy jest sens wydawać kase
nie mam kompletnie pojęcia co to może być, jutro chyba nagram ten dźwięk i wrzuce żebyście posłuchali
Moze wentylator główny na chłodnicy się telepie ?
> witam
> pacjent to lanos
Tez mialem Lanosa i tez terkotalo tylko przy wlaczonej klimie. Pojezdzilem jeszcze pare dni nie przejmujac sie zbytno az klima przestala dzialac w ogole. Na szczescie okazalo sie, ze... strzelil pasek napedu sprezarki. Po wymianie na nowy terkotanie nie powrocilo cool.gif Wiec moze to to samo? Pasek umiera? Przynajmniej tanio by bylo grinser006.gif
> nie powrocilo Wiec moze to to samo? Pasek umiera? Przynajmniej
> tanio by bylo
hmmm hmm.gif pasek ma ze 4lata więc sprawdzę go
toretycznie on chodzi przecież nawet przy wyłączonej klimie tylko,że bez obciążenia więc podejrzewam jeszcze koło pasowe sprężarki albo to sprzęgło tylko,że dźwięk ewidentnie dochodzi zza deski a pod maską cisza... niewiem.gif
