pytanie z czystej ciekawości - układ kierowniczy
Co może być przyczyną tego:
aby jechać po lini prostej muszę mieć lekko kierownicę w lewo skręconą. Nie jest to duża ale widać, a gdy naprostuję kierownice to zaczyna w prawo ciągnąć auto.
skręcając w lewo mogę to robić jednym palcem (tak lekko się skręca) natomiast skręcając w prawo czuć lekki opór.
co może być przyczyną tego.
Różne kąty wyprzedzenia swożni zwrotnic. Z prawej strony większy niż z lewej.
różnica oporów toczenia między kołem prawym a lewym ewentualnie zbieżność ustawiona przy przekładni kierowniczej nie ustawionej jak do jazdy na wprost albo przełożona kierownica na wieloklinie ; tu możliwości jest kilka . Najprościej zamień na próbę koła przednie L<->P chyba , że opony masz kierunkowe lub asymetryczne
Może coś krzywe (wahacz, kolumna) albo zbieżność źle ustawiona ?
Zbieżność jest prawidłowa, a jeżeli chodzi o koła to już sprawdzałem, to samo.
> to samo.
Co sprawdzałeś w kołach, pochylenie kół, wyprzedzenie swożni zwrotnic, równoległość osi przód tył, pochylenie tylnych kół? Zachowanie samochodu (kierownicy itd.) w czasie przyspieszania i hamowania, luzy, stuki. Gdzieś musi być problem. Ściąganie samochodu dla przykładu powodują również błędy tylnego zawieszenia. Napisz nam coś co nas naprowadzi...
W sumie to tylko zbieżność sprawdzałem i było OK. Nic poza tym nie było sprawdzane.
