Demontaż bębnów
No właśnie zrobił się rancik i nie chcą zejść... Sebademode w manualu napisał, że jest jakiś sprawdzony smosób na 2 śróby m10. jak to zrobić hmm.gif
> zrobić
Śruby M10 wkręca się w otwory po wykręconych tzw. szpilkach, na których zawiesza się koło przed przykręceniem śrub mocujących. Pokręcając śrubami M10 zsuwa się bęben z piasty
rozumiem że najpier trzeba bęben obrócić, aby otwory w bębnie nie pokrywały się z tymi w piaście?
Nie!!! Jak zdejmiesz koło, to widzisz, że bęben jest przytrzymywany na piaście przez 2 śruby z wystającymi łebkami. Mają one gwint M8, natomiast otwór w bębnie przez, który przechodzi ta śruba ma M10. Po wykręceniu tej śruby, w otwór ten wkręcasz śubę M10 i przez pokręcanie spychasz bęben z piasty
> ok i wszystko jasne. Dzięki
Jeżeli jest duży rant to nie zejdzie tak łatwo, nawet z tymi śrubkami. Najpierw opukać dobrze bęben i poluzować linki ręcznego. Powinno pomóc.
> Linek nie ma co luzować bo pozrywane są
Luzuje sie rozpieraki
Dobrze rozumiesz ! Bo jak nie obrócisz to uszkodzisz gwint w piaście.
