Szwaggier Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Witam ponownie. Zmieniając płyn do spryskiwaczy zauważyłem pewien wyciek oleju. Może wyciek to za dużo, ale jakieś sączenie bądź wykap to na pewno. Na zimnym silniku sprawdziłem olej na bagnecie i... idealnie w połowie, lekko przyciemniony, aczkolwiek barwa nie była zmartwieniem. Pytanie: co mogło pójść? Jakaś uszczelka? Jaki jest orientacyjny koszt naprawy podając powiedzmy górną granicę. Poniżej orientacyjne zdjęcia. Zrobiłem komórką bo miałem przy sobie akurat. Przepraszam za jakość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Poszła uszczelka pod "klawiaturą" czyli z pod pokrywy zaworów...uszczelka nie jest droga ale przy wymianie tej uszczelki będzie troche roboty....ja jak wymieniałem uszczelke ale w CC + naprawa jednego z zaworów + jakieś inne to płaciłem z 240zł.Podejżewam że tutaj u Ciebie będzie mniej,bo tylko do wymiany uszczelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Uszczelka pod deklem, ja za uszczelke dałem chyba z 9 zł a wymiana to 20 min roboty. Możliwe ze jeszcze tam jest do wymiany zimmering pod aparatem ale tego nie robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Uszczelka pod deklem, ja za uszczelke dałem chyba z 9 zł a wymiana to > 20 min roboty. Możliwe ze jeszcze tam jest do wymiany zimmering > pod aparatem ale tego nie robiłem Ta wypowiedź podniosła mnie na duchu Można jeszcze na tym jeździć do Sylwestra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Ta wypowiedź podniosła mnie na duchu > Można jeszcze na tym jeździć do Sylwestra? jak masz oleju na pół bagnetu to jasne. Olej tam mocno nie chlapie. Idziesz do sklepu, mowisz uszczelka pod pokrywe zaworów do uno 1.0 i tyle. kup Benzyne ekstrakcyjną. Odkręcasz obudowe filtra powietrza (u góry jest śrubka). Sama pokrywa jest chyba przykręcona na 6 śrub ale nie jestem pewien. Klucz nasadowy 10mm i przedłużka. Jak odkręcisz to podważasz dekiel śrubolem i schodzi. Ściągasz starą uszczelke, czyścisz łączenia benzynką, zakładasz uszczelkę i skręcasz. Na fiatuno.pl jest manual i tam pisze jeszcze cos o silikonie, ja nie dałem silikonu i jak do tej pory nic nie cieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Ta wypowiedź podniosła mnie na duchu > Można jeszcze na tym jeździć do Sylwestra? teoretycznie tak....ale ja osobiście nie polecam!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 TU jest dokładny opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > teoretycznie tak....ale ja osobiście nie polecam!!!!!!!! A niby co miało by sie stać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Właśnie triskalion.Odnośnie zabarwienia oleju o którym pisał kolega.Ja nie dawno wymieniałem miskę olejową(zlanie starego oleju+wymiana na nowy)po chyba tygodniowej kontroli czy oleju nie jest za dużo i takie tam....stwierdziłem że olej jest czyściutki jak łza(i tak jest do dzisiaj)I teraz tak.Jak by przykładowo puściła mi uszczelka pod klapą to czy olej który osadziłby się na bloku silnika czyli tak jak u kolegi byłby czysty czy raczej już upaćkany.Chciałem podkreślić właśnie to że olej jest czysty!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Dzięki Koledzy za rady Sorry za off-topic, ale czy w tym miejscu nic nie brakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > A niby co miało by sie stać? No niby nic ale jak puści do końca to chyba jednak może mu ubywac tego oleju czyż nie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Dzięki Koledzy za rady > Sorry za off-topic, ale czy w tym miejscu nic nie brakuje? Brakuje.....ale nie pamiętam czego.Triskalion będzie wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Kolega pytał czy pojezdzi do sylwestra wiec napisałem że tak. Ja na padniętej uszczelce jeździłem poł roku i żyje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Brakuje.....ale nie pamiętam czego.Triskalion będzie wiedział taka rurka, zaraz znajde foto i wkleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Kolega pytał czy pojezdzi do sylwestra wiec napisałem że tak. Ja na > padniętej uszczelce jeździłem poł roku i żyje No spoko....lepiej dmuchać na zimne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > No niby nic ale jak puści do końca to chyba jednak może mu ubywac > tego oleju czyż nie???? Jak odpalisz motor bez dekla to chlapie ale troszeczke i napewno jak ma poł bagnetu to nagle całego nie zgubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Jak odpalisz motor bez dekla to chlapie ale troszeczke i napewno jak > ma poł bagnetu to nagle całego nie zgubi. No okej okej.....już nic nie mówie:):):) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Dzięki Koledzy za rady > Sorry za off-topic, ale czy w tym miejscu nic nie brakuje? Ostatnio był taki temat. Od razu będziesz wiedział po co ona jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Dzięki Koledzy za rady > Sorry za off-topic, ale czy w tym miejscu nic nie brakuje? Taką rurke kupisz w sklepie motoryzacyjnym, ja za oryginał dałem chyba 8 zł i po przecięciu ją na pół (za długa) starczyło do mojego Uniaka i Uniaka Jareda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Taką rurke kupisz w sklepie motoryzacyjnym, ja za oryginał dałem > chyba 8 zł i po przecięciu ją na pół (za długa) starczyło do > mojego Uniaka i Uniaka Jareda Tak wogóle to wleź na Naszą klasę....zaproszenie od mistrza dostałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Tak wogóle to wleź na Naszą klasę....zaproszenie od mistrza > dostałeś Siedze w robocie a mamy zablokowany dostęp no N-K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Taką rurke kupisz w sklepie motoryzacyjnym, ja za oryginał dałem > chyba 8 zł i po przecięciu ją na pół (za długa) starczyło do > mojego Uniaka i Uniaka Jareda Jeden z kolegów napisał że tą rurkę owinął pazłotkiem.....daje to coś???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Siedze w robocie a mamy zablokowany dostęp no N-K spox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 rura łącząca kolektor wydechowy z filtrem powietrza Mam nadzieję, że gościu w sklepie zaskoczy o co mi chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > rura łącząca kolektor wydechowy z filtrem powietrza > Mam nadzieję, że gościu w sklepie zaskoczy o co mi chodzi powinien.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Jeden z kolegów napisał że tą rurkę owinął pazłotkiem.....daje to > coś???? tam tylko ma lecieć ciepłe powietrze. Ja kupiłem i wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > TU jest dokładny opis Co do tego manuala... Wygląda to na bardzo prostą czynność ta wymiana uszczelki Pytanie: Czy mocno trzeba się postarać by coś tam zepsuć podczas naprawy przez laika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Co do tego manuala... Wygląda to na bardzo prostą czynność ta wymiana > uszczelki > Pytanie: Czy mocno trzeba się postarać by coś tam zepsuć podczas > naprawy przez laika? szczeże nie wiem, mi to zajeło 20 min nie licząc przerwy na fajke itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > Pytanie: Czy mocno trzeba się postarać by coś tam zepsuć podczas > naprawy przez laika? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to trzeba uważać aby pod pokrywą nie zostawić jakiejś śrubki, klucza czy jeszcze czegoś innego (kapsla z... wody mineralnej ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Czy mocno trzeba się postarać by coś tam zepsuć podczas > naprawy przez laika? Aha, jak byś to robił na dworze to uważaj żeby tam syfu nie naleciało, piasku itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diablun Napisano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 > (kapsla z... wody mineralnej ) napewno mineralnej....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tolonu Napisano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 > Pytanie: Czy mocno trzeba się postarać by coś tam zepsuć podczas > naprawy przez laika? Tak jak za mocno się dokręci śruby to się pourywa gwinty(alu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
