tylne szczęki
> tarcze z tego co pamietam są te same co w poldżerach
No to w końcu to jest Uno czy jakiś poldżer czy jeszcze coś innego??? sciana.gifsciana.gifangryfire.gif
Na bank pasują kable WN z poldzera, czujniki itp a co do tarcz to nie jestem pewien grinser006.gif
> Twój wybór. Mądry by sprawdził
Nieee no ....pewnie masz racje skoro Triskalion pisze że też pasują to muszą pasować:)
> do Pandy pasują też....a i nie drogie nawet
> Do pandy ale jedynki bo to prawie to samo co uno
Ale pandy jedynki chyba nie robili do 1998....bo tam napisane jest że Panda do 1998r
> Panda do 1998r
tego nie wiem, ale do nowej to nie jest na bank...
pewnie jakiś fachura przeczyta to nam oznajmi
podlacze sie do watku....nie trzyma mi lewe kolo na recznym...jest jakas mozliwosc zeby polaczyc do obu bebnow dwie niezalezne od siebie linki ?? a nie przez to kolko ktore u mnie nie zdaje rezultatow :/
Na pewno się da, tylko czy gra jest warta świeczki... Nie sądzę, zbyt dużo rzeźbienia.
A i nie wiem czy będzie łatwo ustawić tak, żeby oba koła chociaż mniej więcej równo hamowały...
Spróbuj rozruszać to kółko, na pewno się da. Zdemontuj je i przesmaruj. Regularnie konserwuj i używaj ręcznego żeby się nie zastał.
> rezultatow :/
po prostu zrób porządny przegląd hamulców wg mnie u ciebie rozpierak ręcznego nie chodzi (zardzewiał) i dlatego nie ma hamulca na jednym kole.Rozbierz przesmaruj, wyczyść ewentualnie wymień szczęki i będzie git. smile.gif Byłem w zeszłym tygodniu na sprawdzeniu hamulców i ręczny wyszedł mi:
Mam pytanie co do tylnych hamulcy, czy u was tez tak sie dzieje ze przy ostrym hamowaniu jedno tylne kolo blokuje sie wczesniej od drugiego czego rezultatem jest zarzucanie tylem ? Co moze byc nie tak i jak to usunac ?
> a tak tylko chciałem napisać że dzisiaj odstawiłem Unolka mojego na
> warsztat bo ręczny nie trzymał a przy okazji płyn hamulcowy mi
> wymienią....jak zobaczyłem(bo byłem na chwile) te szczęki a
> raczej ich brak to mnie krew zalała....nic tam nie zostało,
> wszystko wokół zardzewiałe,na ciepło musieli ściągać żeby to
> ruszyć...jeszcze w dodatku te cylinderki do wymiany....nie długo
> pewnie zadzwoni po odbiór,ciekawe ile zabule za tą
Dzisiaj oddałem na warsztat to samo zepsute,mechanik najtanszy z najtanszych(przynajmniej na takiego wygląda)ciekawe ile będzie do zapłacenia.Nie przeszedł przeglądu po tylne nie hamują,a ręczny całkiem dobry.Wstępnie ustalone,że cylinderki zapieczone,szczęki do wymiany,na bębny zabraknie pieniędzy.
> drugiego czego rezultatem jest zarzucanie tylem?
Mi zazwyczaj blokuje tylne prawe gdy umyję samochód wieczorem a rano jadę do roboty. Woda dostaje się na szczęki i do bębna, rozpierak nie odbija i taki efekt. Inną przyczyną może być zapieczony cylinderek(w kole, które nie hamuje) bądź zużyte okładziny. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest dobranie się do tych hamulców i obejrzenie ich. p.s. to nie jest jakieś pracochłonne i skomplikowane grinser006.gif
Zrobione.Mechanik powiedział,że w bęmbnach kopa rdzy i to wyczyścił,cylinderki nie chciały się przesuwać,rozebrał je w śrudku powiedział,że całkiem dobre,przesmarował( hmm.gifciekaw jestem czym oni to smarują),jedna szczęka była z odpadającą okładziną więc ją wymienił,dał używaną ale jeszcze dobrą od malucha.Wzioł 100zł.Przegląd przeszedł,na ręcznym wyraznie mocniej hamował,a nożny to jakoś wielkiej poprawy nie zauważyłem,jak w szybkim-serwisie skonczą wreszcie wymieniać te opony to na ich testerze sprawdzę jeszcze jak to naprawdę jest z tymi hamulcami,bo w SKP to dziadostwo co niedokładnie pokazuje.I stówka poszła bo nieumiałem wyjąć bębna,pukałem szarpałem i nic.
> śrudku powiedział,że całkiem dobre,przesmarował( ciekaw jestem
Tak jak piszesz....kopa rdzy...u mnie to jak ściągnął bęben to szczęki z okładzinami same spadły na glebe...za to teraz kręcę na ręcznym jak wariat:)
