Pytanie o geometrie kół
czy w waszych sienkach/palio też są problemy ze geometria przednich kół, u mnie co jakis czas tak mniej więcej co rok trzeba poprawiać geometrie gdyż opony zaczynają sie mocniej ścierać od wewnętrznej strony
> wewnętrznej strony
ja robie geometrie gdzies 2 razy w roku. przy stanie naszych drog to by trzeba bylo robic chyba co miesiac crazy.gif wystarczy zaliczyc pare dziur, podjechac pod pare kraweznikow a juz wszystko diabli biora...
czyli jest to raczej normalny objaw, bo myślałem że może zawieszenie u mnie już całkowicie szlag trafił
> by trzeba bylo robic chyba co miesiac wystarczy zaliczyc pare
> biora...
grinser006.gif jeździć po krawężniku ?? znaczy się jeździsz po pijaku !! bez przesady - większość dziur można ominąc a krawężnik dyskusyjna sprawa - można znaleźć lepsze miejsca na wjazd na chodnik
hehe dokladnie to napisalem: "podjechac" a nie "jezdzic" wink.gif
> ot taka mala roznica
> wewnętrznej strony
sprawdź lepiej kat pochylenia kół przednich moje wyglądają tak / \ i niwewiele z tym mozna zrobić bo nie ma regulacji a z tego co widzę na drogach to wiele palio i sien ma to samo ale jakoś nikt o tym nie pisze
> o tym nie pisze
no u mnie też wyglądają tal / \ no i strasznie katują opony, idlatego sie pytam czy to TTTM czy może mozna cvoś z tym zrobić bo obecne opony mają 3 sezony i sa do wymiany
Tulejki w przednich wahaczach już wymieniałeś?
a moze by tak rozpórka cos dała??tylko czy ktos takie cos widział do sieny??jesli tak to prosze dać znać biglaugh.gif
Ktoś mi mówił,że miałtak w Punto i po wymianie wahaczy jest jak ma być czyli pionowo. Czyli tuleje się wyramiają i puszczają dół koła na zewnątrz. W mojej Nexii też tak mam i mi wewn. krawędzie zjeźdża.
