W końcu i mnie dopadło - falujące obroty
Obroty zarówno na LPG jak i noPb utrzymują się w okolicy 1300 czasem wracają na 800 i znowu do góry.
Znalazłem cały komplet na Alledrogo za niewielkie pieniądze MAGNETI MARELLI , gdzie sam krokowiec potrafi kosztować 400 zł.
Ale pewności nie mam ,że to to a w ciemno kupował nie będę.
Ponadto zaczął ostatnio strzelać na gazie chociaż świece i przewody były ostatnio zmieniane
hmm.gifPodjechać do ASO aby sprawdzić na examinerze . Obstawiam potencjometr przepustnicy.
Samo podpięcie to 100.
To już lepiej do majstra na oględziny a potem za 300 stówki cały komplet na Allegro i do dzieła.
Chyba,że ktoś miał podobne objawy i w inny sposób to wyeliminował, jakieś czyszczenie czy cóś tam
Sam potencjometr mozna kupic w Ganinexie w Pszczynie za 60PLN ale sam nie dasz rady zalozyc bo trzeba miec specjalny przyrzad. Tak wiec z montazem wychodzi jakies 120PLN zlosnik.gif
Tzn. że nie muszę kupować całego kompletu -
''przepustnica,potencjometr i krokowiec " ??
Myślałem,że to nierozbieralne jest.
Jadę jutro do warsztatu,żeby facio zajrzał.
Wszak 110 tysięcy na gazie może nieźle nasyfić.
Widziałem podróbki krokowców na Allegro,ale różniły się końcówkami od oryginału (zamiast stożka była kulka)
U mnie sam potencjometr był wymieniany więc musi się dać rozebrać na czynniki pierwsze
Krokowiec jest niewyjmowalny z korpusu - mozna go uratowac czyszczac ultradzwiekami.
