wymiana sprzegla...
da rade samemu zmienic? jesli tak to jest gdzies jakies FAQ do tego?
bez kanału mozesz sie ładnie narobic ale wszystko sie da .....
wszystko się da i nie potrzeba kanału.. jak wymieniałem sprzęgło w moim CC 1.4 12V to przód auta na klockach drewnianych i heja zlosnik.gif
da rade... narobić się trzeba troche ale zaoszczędzisz ok 200zł za wymiane...
wymiana sprzegła jezeli chodzi o rejon Tychy kosztuje w zakresie 250zł + do tego jakieś niespodziewane niespodzianki
jak sie ma kanał to sie unika pelzania pod autem napisalem ze to utrudnienie tylko smile.gif
no wiadomo, że lepiej sobie spokojnie stać pod autem niż leżeć zlosnik.gif ale są sposoby na to jak się nei ma dostępu do kanału.. taka mala podpowiedź palacz.gif
> no wiadomo, że lepiej sobie spokojnie stać pod autem niż leżeć ale
> podpowiedź
Ja sobię nie wyobrażam wymiany sprzęgła bez kanału, wolałbym dać znajomemu na boozing.gif ale robić jak człowiek a nie się czołgać pod autem. Zabawy trochę jest. Nie wiem jak to wygląda w przypadku 1.1 ale ja przy 899 się troche narobiłem, bo robiłem wszystko całkowicie sam, ale da radę. Wrazie czego książka w łapę i heja smile.gif
ale przeciez do sprzegla, kanal to zadne ulatwienie
> podnosnik owszem
no ok to na 1 czesc posta znam odpowiedz:D a jak z 2 czescia? czyli jest gdzies jakies FAQ do tego ?:D
ciezko z faq, pierwsze musisz zaczac od odkrecenia nakretek piast, pozniej odkrecasz zwrotnice od amora. Odkrecasz 3 sruby i jedna szpilke mocujaca skrzynia-silnik, rozrusznik, tylnia lape i banana. Podkladasz cos pod silnik i sciagasz skrzynie. Po drodze jeszcze linki biegow, czujnik wstecznego, linke predkosciomierza. Troche tego jest
ehhh frown.gif chyba czas sobie kupic knige:D:P
> ehhh chyba czas sobie kupic knige:D:P
wiesz z ksiazka tez ciezko, najlepiej pierwsze raz to zozebrac z kim co zna sie na rzeczy, drugi raz juz pojdzie lekko smile.gif
> co zna sie na rzeczy, drugi raz juz pojdzie lekko .
