Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Czy wymiana uszczelki pokrywy zaworów we wtryskowym 899 jest rzeczywiście tak skomplikowana jak pisze w książce czy jest sposób żeby robić to bez rozpinania tych wszystkich czujników i wyciągania obudowy filtra i spuszczania wody z układu?
Niestety, trzeba odczepić monowtrysk od pokrywy, więc trzeba wszystko poodczepiać- ja tylko nie odczepiłem przewodów paliwowych, gdyż podwiesiłem przepustnice na drucie. Trochę czasu trzeba zarezerwowac i uważać, żeby nic nie wpadło do kanałów ssących,
ja na pierwszej wymianie uszczelki pojechałem do mechanika i patrzyłem na łapki jak pracuje pół dniówki nie moje zlosnik.gif także zabawy zdeczka jest zlosnik.gif
> patrzyłem na łapki jak pracuje pół dniówki nie moje także
> zabawy zdeczka jest
Zaś nie przesadzajcie, aż tak źle to nie ma ok.gif Musisz faktycznie zdjąć kopułkę i chyba nawet zespół wtryskowy, potem kluczem imbusowym odkręcasz pokrywę klawiatury smile.gif
nie jest wcale tak ciezko tak sie tylko wydaje spokojna praca w czasie 1 godz i masz zrobione w warunkach garazowych pamietaj tylko co odpinasz i jakie srubki odkrecasz zlosnik.gif
