obroty..
mam problem z obrotami w mojej fefnastce.Dojeżdżając do skrzyżowania zaczynam hamować wrzucam na luz a obroty spadają do ok +/- 500 i po chwili spowrotem wchodzą już na normalne..czasami zdarza sie to też jak silnik jest rozgrzany odrazu po uruchomieniu ma ktoś jakieś sugestie?świece nowe ale przewody WN nie..przepustnica czyszczona w lato..
Moze byc problem brudnej przepustki, zauwaz sobie czy po odpaleniu po nocy silnik trzyma ssanie,czy od razu spada na 1000 i mniej. U mnie brudna
no kiedyś u mnie teżsie tak robiło i przeczyszczenie pomogło.ale kurcze żeby po ponad 10kkm znowu sie zasyfiła hmm.gifsick.gif
> czyszczona w lato..
mam to samo , wymienilem sporo osprzetu ( kabel , swiece , przepustnice kompletna ,sonde , tpsa + egzaminer ) , i stwierdzilem ze to tttm i trzeba sie przyzwyczaic ok.gif
tez tak czasem mam, podejzewam brudna przepustnice, ale poki co nic z tym nie bede robił...
nie ma opcji , ja wypolerowalem , wyczyscilem , podmienialem na druga i nadal mu czasami odwala ze spadaja obroty na chwile do 500 ...
Znam 2 fefnastki które tak miały, a którym zabieg czyszczenia pomógł wink.gif
tia wróciłem z nocki kimne sie na szybko i trza rozkręcić dziada...o efektach czyszczenia poinformuje ostatnio ten zabieg mi pomógł ale że po 10kkm znowu sie zasyfiła to dziwne no ale zobaczymy dzięki wszystkim za sugestie 20.GIF
w momencie kiedy przepustnica sięgnie stanu agonalnego zacznie się zapalać kontrolka silnika ok.gif
dzięki wszystkim za sugestie jeszcze raz faktycznie byłą to zasyfiona przepustnica nie dużo bo nie dużo ale jednak po wyczyszczeniu i kilkunastu testach obroty idealne wszystko znowu chodzi jak żyleta zlosnik.gif
> żyleta
> żyleta
oby wink.gif nie chce byc zlym prorokiem bynajmniej w 8v tez sie cieszylem do czasu 270751858-jezyk.gif
witka
ja mam ten sam problem co kolega,prosze napisz mi czy wyciagasz kompletnie przepustnice i czyscisz ja w domu czy bez wykrecania i jakich srodkow uzywasz do czyszczenia?
> witka
Z środków do czyszczenia to benzyna ekstrakcyjna i dużo szmatek
dokładnie żeby dobrze wyczyścić musisz zdemontować ja też czyściłem benzyną i pędzelkiem.. a można też środkiem do czyszczenia przepustnic w sprayu.i potem przedmuchać kompresorem.
> czyszczona w lato..
jakiś tekst
Czyscilem tym przepustnice jakis rok temu bez demontazu. Do chwili obecnej objawy nie powrocily smile.gif
nic nie trzeba wyciągać, wystarczy ściągnąć wąż doprowadzający powietrze. Ja miałem też spray do czyszczenia tego typu rzeczy. Powolutku, pomalutku pryskałem na przepustnicę co by nie zadławić silnika, potem trochę wzruszałem brud pędzelkiem i znowu spray i pędzelek. Pędzelkiem oczywiście na silniku wyłączonym ok.gif
Też to robiłem jakoś na początku roku chyba i do dziś tfu tfu tfu jest spokój ok.gif
> co wyczyściłeś to wyczyściłeś a reszta syfu poleciała do kolektora
> witka
> tak cala wywalam i czyszcze , wiecej w archiwum
Witam wszystkich jestem tu nowy więc wypada się przywitać.
Nie wiem jakiego masz kropka - Mk1 czy MK2
Tutaj masz czyszczenie przepustnicy w MK2
LINKA
> Możesz wskazać sznurek do tego archiwum. Dzięki
Uzupełnij profil.
Dzięki! Profil uzupełniony,w sobotę wezmę się za czyszczenie.
  • 2 miesiące później...
witam powracam do tematu obrotow poniewaz po wyczyszczeniu gaznika preparatem ktory mi poleciliscie przez chwile bylo ok.Ale objawy znowu powrocliy.Czy w takowym razie zle szukalem przyczyny spadajacych obrotow??Dla przypomnienia moj objaw wyglada tak.Jade sobie ok 45 km/h po czy podjezdzajac do swiatel wrzucam luz i czasami obroty spadaja mi do 500 po czym lekko zatelepuje buda i obroty wracaja na 850.gdzie szukac przyczyny??
