Światła mijania a drogowe - czy mają się świecić razem?
W przypadku żarówek H4 czy R2 nie mogą się świecić razem.
> Witam!
> Samochód Xsara II (to ważne) lampa ma osobno zarówkę H7 od świateł
> mijania i drugą H1 od drogowych. W momencie włączenia drogowych
> czy długich jak też się mówi, ta H7 (czyli od krótkich) gaśnie i
> świecą sie tylko długie - żarówka H1. Tak ma być czy nie?
> Pytam, bo wśród cytryniarzy pojawił się problem, niektórzy twierdzą,
> że po włączeniu długich powinny się świecić obie żarówki, czyli
> krótkie razem z długimi.
> Jak to jest w innych autach? Co firma to obyczaj, czy może jest to
> jakoś regulowane ustawowo?
Tak samo mam w Kangoo (2007). Pytałem w ASO Renault i powiedzieli że tak ma być; albo długie albo mijania.
> Jeżeli chodzi o "mruganie" to cały czas mam na myśli krótki sygnał
> światłami np.: tak popularne podczas ostrzegania przed Policją.
> W Uno nie ma takiej opcji. Chyba, że masz włączone światła mijania i
> na chwilę przełączysz na drogowe.
Nie wiem, jakim Uno jeździsz, ja mam 1,4 z 1994 roku i ma miganie przyciągnięciem wajchy i to niezależnie od włączenia lub wyłączenia świateł mijania. Jeżeli światła mijania są włączone, to w tym momencie nie gasną, tylko zapalają się dodatkowo włókna świateł długich. Żarówki H4, instalacja całkowicie fabryczna. Natomiast miganie długimi - w odróżnieniu od Audi - nie działa przy wyłączonym zapłonie. Z kolei w Audi wtedy nie działa fabrycznie klakson, a w Uno działa.
Podobnie miałem w Uno 900 z lat 80, z tym że wajcha była nie przy kierownicy, a na lewym "satelicie" wystającym z deski rozdzielczej przy szybkościomierzu.
> Jesli w oznaczeniu występuje HCR, to światła mijania i drogowe mogą
> działać jednocześnie , a jeśli HC/R działają
> naprzemiennie.(podane symbole dla świateł halogenowych)
Dodatkowo rozszyfruję skót
H = Halogen
C = Code
R = Route
Dwa ostatnie słowa są francuskie i oznaczają odpowiednio światłą mijania (code) i drogowe (route)
