Wlewa sie przez filtr pp?
No to dzisiaj w wyniku ulewy dorobiłem się basenu umiejscowionego
po prawej stronie autka (z przodu). Woda wlała mi się dość mocnym
strumieniem. Działo się to w czasie jazdy, tak więc niestety dokładnie
nie obejrzałem miejsca, z którego ciekło, ale wychodzi że jakoś
Nie dobrałem się jeszcze do filtra pp, ale wolę się zapytać...
Na co zwrócić większą uwagę przy szukaniu i zabezpieczaniu miejsca wlania?
No się zajeżyłem! Poprzednie ulewy (i to dużo większe) przeszły bez problemu. A tu taka popierdółka mnie zalała frown.gif
A może mam zapaprane odpływy na podszybiu? Nie mogłem się
tam dostać bo cosik wycieraczki mi się na trzpieniach zapiekły,
i nie mogę ich zdjąć sciana.gif Jakiś ściągacz do łożysk chyba będzie potrzebny oslabiony.gif
odpływy na bank...
zresztą nic demontować nie musisz...
pod zawiasami maski są...
> odpływy na bank...
No to jutro dzień czyszczenia. Poodkręcam to co się da odkręcić,
wydłubię ten większy syf, a reszta może da się odkurzaczem wyssać zlosnik.gif
Szczęście, że silnik dmuchawy się nie sfajczył. Musiało po nim polecieć oslabiony.gif
Hehehe miałem to samo niedawno. Okazało się że nie mam pokrywy na filtrze pp. Normalnie w środku był wodospad. Tylko rybki wpuścić i wędkę do renki smile.gif Miałem jakieś 5 cm wody w środku. Naszczęśćie wszystko dobrze się skończyło.
no to niezle ...
w sumie to powinno byc jakies awaryjne ujscie wody nawet gdyby dostala sie przez filtr ...
sam musze sprawdzic u siebie co i jak bo strasznie paruje ... w czasie deszczu moze to wina wody dostajacej sie przez filtr pp...
Mam takie pytanko: Czy w Mareii z roku 97 w wersji SX były montowane filtry przeciwpyłkowe?
sprawdź sobie...
Z tego co pooglądałem, to jest tak, że jak już się wleje przez filtr pp
to leci od razu do kabiny...
Nie bardzo wiem, jak mogliby to inaczej rozwiązać.
Chyba, że zrobić filtr na dachu rotfl.gif Z takim fajnym kominem spineyes.gif
to chyba nie zalezy od wrersji tylko od tego czy masz klime...
> No, trza wywiercić dziury w podłodze
> pp
> Chyba, że zrobić filtr na dachu Z takim fajnym kominem
