Zepsuta pompa paliwa?? 700ta
Witam, od paru dni mam problem z gaśnięciem i szarpaniem podczas jazdy frown.gif dziś zauważyłem że w filtrze paliwa jest bardzo mało benzyny a jak się zgasi motor to jest połowa zapełniona, przedtem cały czas filtr był do połowy zalany oslabiony.gif z okolic pompki słychać donośne syczenie jakby uchodziło powietrze z koła. Może to byc efekt wyjsranej pompy? CC700
Nikt się nie wypowie? ?Bardzo proszę o pomoc bow.gif jutro mogę skoczyć na giełdę i zakupić coś żeby na poniedziałek mi Habeta śmigała icon_rolleyes.gif Ewentualnie jak mogę sprawdzić czy pompa działa prawidłowo? Odpiąć wężyk i zobaczyć czy dobrze leci paliwo? Powinno mocno czy słabo? Jak to ma wyglądać?
> albo ślepy jestem albo widze 2 twoje posty takie same
nie w jednym zapytałem o przyczynę tego że padło mi nie jeździ a w drugim jak rozpoznać że pompa jest zepsuta
> jazdy dziś zauważyłem że w filtrze paliwa jest bardzo mało
> przedtem cały czas filtr był do połowy zalany z okolic pompki
Też w filtrze mam tyle co na dnie paliwka i śmiga równo. Ale z koro coś syczy to jest nie tak. Nie masz wycieku paliwa z okolic białego plastiku na pompce? Rozkręć i zobacz czy membrana nie jest czasem uszkodzona. Przy okazji sprawdź zaworki czy dobrze chodzą i się domykają.
> Mam pompę do 700-ty jak chcesz
przy tak niskiej cenie nie warto sie bawic w uzywki alien.gif, a jak poszukasz dobrze to i jeszcze taniej znajdziesz alien.gif
> Przy tak niskiej cenie zamiennika wolę oryginalną używkę
> ... ktora nie wiadomo ile pociagnie
Jak kupi ode mnie to pociągnie na pewno dłużej niż ten zamiennik z allegro zlosnik.gif
> jedz na sleczka tez kupisz tanio
> Ty ale ja nie chcę kupić ja chcę sprzedać
> upss...sorki nie na tego odpowiedzialem wybacz wodzu
dobra panowie, tylko czy te syczenie może wskazywać na pompę?
> HGW
Zatkaj paluchem te dziurki na podkładce membrany i zobacz czy nadal syczy. A może gdzieś ten plastik jest pęknięty?
Jak po zatkaniu nie będzie syczeć to znaczy że masz uszkodzoną część przepony od strony silnika. Ale nie wiem jak to może wpływać na sprawność pompy.
> sprawność pompy.
Kolego możesz jakoś jaśniej gdzie się znajduje ta przepona? A paluchem zatkać te dwa otwory które sa na górze pompy?
Przepona jest w środku pompki w tym plastiku co jest między jej częściami. Na obwodzie plastiku są te dziurki o których mówiłem. Przepona składa się z dwóch okładzin, jedna oddziela układ paliwowy a druga silnik. Jak by się przedziurawiła ta część od paliwa to wtedy by tobie tymi dziurkami paliwo wyciekało. A jak się przedziurawiła część od silnika to tamtędy może lecieć powietrze to co by odmą wylatywało.
