Czujnik temp z innej beki
gdzie w MPi najlepiej zamontować czujnik temperatury cieczy chłodzącej
dokładnie takie coś
> chłodzącej
> dokładnie takie coś
zes wymyslil icon_eek.gif moze przyklej do zbiorniczka wyrownawczego hmm.gif ew. do obudowy termostatu niewiem.gif
pozdr.
> zes wymyslil moze przyklej do zbiorniczka wyrownawczego ew. do
> obudowy termostatu
> pozdr.
próbowałem ... przyklejanie na przewodach zbiorniczku ect strata ok 25*C w stosunku do kąpieli w zbiorniczku ... nikt nie mówił że będzie łatwo ...
jaką średnicę wewnętrzną ma wężyk do nagrzewnicy ... myślę zrobic w jakiejść rurce nawiercenie i wkleić to na jakimś kleju ... przeciąć węża i szeregowo to wstawić ...
albo jakaś zaślepka by była najlepsza ... zabudować to w jakiejś śrubie i wkręcić do bloku ... tylko nie wiem co by można wykręcić i co ma kontakt bezpośredni z cieczą
> będzie łatwo ...
jak wiesz jaka jest roznica pomiedzy temperatura plynu w zbiorniczku, a temperatura na sciance zewnetrznej, to poprostu wyskaluj sobie wskaznik ok.gif moj czujnik i wskaznik niechcialy poprawnie wspolpracowac, wrzucilem czujnik do gotujacej sie wody, rezystorem potencometrycznym ustawilem sobie wskazowke na 100*, zmierzylem rezystancje potencometru i wlutowalem na stale rezystor o takiej rezystancji w przewod sygnalowy od czujnika ok.gif
pozdr.
> wskaznik moj czujnik i wskaznik niechcialy poprawnie
> pozdr.
za późno ... to jest cyfrowy czujnik ... można go tylko przesunąć programowo a już mam zamknięty program w mikrokontrolerze ..
> chłodzącej
> dokładnie takie coś
o też mam zamiar kilka takich czujników wsadzić do seja
jaki będziesz miał wyświetlacz i co to będzie potrafiło oprócz pomiaru temp ?
> pomiaru temp ?
jeszcze nie wiem .... szukam dogodnego miejsca na zabudowę
ale myśle że 2 może 3 lub 4 x 16 ...
a co to będzie robić ... na pewno pomiar 3 pkt .. napięcie... ...a co dalej w praniu wyjdzie
Ja właśnie planuje coś takiego, tylko że z pomiarem spalania
masz jakiś pomysł na montaż wyświetlacza
jeśli 2x16 to myślałem na dole konsoli środkowej, tam jest miejsce
masz na myśli miejsce gdzie jest suwak obieg wew i zew
.. jeśli tak to odpada bo mam ten suwak u siebie
ja mialem czujnik wstawiony w dodatkowy trojnik przed nagrzewnica(czyli zaraz za czujnikiem podstawowym-mpi) a wyswietlacz na konsoli pod pokretlem cieple-zimne-wazne jest czy termometr ktory masz jest odporny na zaklucenia ze strony wn--ja mialem termistor i troche plywal pomiar-- koledze z AK montowalem termometr z czujnikiem w postaci diody to pomiar byl superstabilny ok.gif
> chłodzącej
> dokładnie takie coś
jaki uC, AVR, PIC ?
może w podsufitce nad lampką?
