układ hamulcowy - kilka pytań
z racji skończenia się z przodu klocków, zajrzałem pod auto i pare pytań.
1.czy tłok w przednim zacisku który dociska klocek powinnien chodzi lekko? dać się ręcznie wcisnąć do środka? mój trzeba z całej siły wpychać, jakaś rada na to czy cały zacisk do wymiany od razu ?
2. Co może być powodem nierównego zużywania się tarcz hamulcowych prawa bardziej zjechana od lewej ?
3. czy śruby mocujące tarcze (jedna szpilka+zwykła) powinny być w komplecie z nowymi tarczami ? czy da się je dokupić osobno.
z góry dzięki za pomoc
pzdr
> pytań.
> razu ?
powinien dac sie wcisnać reczne bez wiekszego problemu, doradzic nie mam zabardzo jak musiał bys wyciagnac tłoczek i zobaczyc jak wyglada tłoczek czy nie ma wzerów
nie wiem dokładnie ale jak jeździsz z regoly sam to auto nie jest rownomiernie obciążone i dlatego moze byc to tego przyczyna lub jak pisałeś w punkcie 1. cieżko chodzi Ci tłoczek mozliwe ze jest zapieczony i auto Ci hamuje na ta strone jak mi kiedyś
w komplecie nie ma szpilek
> pzdr
dzisiejsza podstawowa operacja tj. wymiana tarcz i klocków przed blokiem, okazała się za trudna. Myślałem że dam radę, zwykłymi narzędziami itp. (już kiedyś to robiłem) no ale teraz okazał się problem. tłoki w obu zaciskach bardzo ciężko chodzą wpychałem je z dużą siłą, do tego śruby mocujące tarcze się zapiekły i jedna szpilka się objechała dzięki profesjonalnym kluczom z reala, więc prace zakończyły się na wymianie samych klocków ( z czego jeden strasznie trze podczas jazdy próbnej)
na allegro widziałem jakieś zestawy naprawcze do zacisków .? nie da się tym zregenerować tego tłoczka?
probuj "rozruszac",morze jest tylko lekko zapieczony,i dla tego na99%jest nie rownomierne zurzycie klocków
Kiedys w swoim kaszlaku montowałem tzw."zestawy naprawcze"ale szału nie były.Aczkolwiek morzna sbrubować.
> z dużą siłą,
a odkreciłes bynajmniej korek wlewu do plynu hamulcowego icon_rolleyes.gif bo znajac kochana konstrukcje odpowietrznikow w Fiacie z regoły sie ukręcają łepki wiec lepiej odkrecic korek przed wciskaniem tloczka sciana.gif
jak jest mocno tarcza zjechana i zrobiły sie na niej frezy od zuzycia to bedzie trzeć 270751858-jezyk.gif
ja osobiscie wsadzałem zaciski 240mm wentylowane z Palio i mialem jeden tloczek zapieczony i jedna rada nie kupuj z allegro tylko zacisk do reki i dopasowuj na miejscu bo w moim wypadku skonczylo sie na tym:
tłoczek z forda fiesty a zestaw naprawczy gum z volvo takze nie ma regoly jak nie znasz pełnych wymiarów i tłoczka i gumy ochronnej zestawu naprawczego.
> a odkreciłes bynajmniej korek wlewu do plynu hamulcowego bo znajac
> tloczka
odkręciłem.
dzisiaj wymieniłem płyn hamulcowy, w dwie osoby rozruszaliśmy tłoczki. Wymieniłem stare tarcze i wszystko gra.
dzięki za porady
pzdr
kup nowe tloczki + zestaw gumek, koszt maly i i jest po problemie
Ja i tłoczek jak i cylinder w zacisku przepolerowałem i chodzi aż miło, oczywiscie wstawiając nowe uszczelki smile.gif
