Lysy1980 Napisano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 pacjetem jest sc900 po odpaleniu chodzi przez jakis czas i nic z tad zgaśnie po zgasnięciu są kłopoty z odpaleniem czasami trzeba sporo pokrecic zeby odpalił a czasami trzeba na pych co moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 > pacjetem jest sc900 po odpaleniu chodzi przez jakis czas i nic z tad > zgaśnie po zgasnięciu są kłopoty z odpaleniem czasami trzeba > sporo pokrecic zeby odpalił a czasami trzeba na pych co moze > byc? pompa filtr paliwa uklad zasilania..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jbl Napisano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 > pacjetem jest sc900 po odpaleniu chodzi przez jakis czas i nic z tad > zgaśnie po zgasnięciu są kłopoty z odpaleniem czasami trzeba > sporo pokrecic zeby odpalił a czasami trzeba na pych co moze > byc? Filtry .kable swiete wymieniane okresowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 16 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 > Filtry .kable swiete wymieniane okresowo ? fitry tak zostały swiece i kable choc kable długo nie maja ale swiece jakies 40tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 16 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 > pompa filtr paliwa uklad zasilania..... pompa ma przejechane jakies 30 tys bo kupowałem nową filtr paliwa nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 18 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 > pacjetem jest sc900 po odpaleniu chodzi przez jakis czas i nic z tad > zgaśnie po zgasnięciu są kłopoty z odpaleniem czasami trzeba > sporo pokrecic zeby odpalił a czasami trzeba na pych co moze > byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 musisz nam troche pomoc - czy swiece sa mokre , czy iskra jest jak probujesz odpalic , czy zawsze na pych pomaga , czy nie ubywa plynu , czy wtryskiwacz sika ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamell Napisano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 > pacjetem jest sc900 po odpaleniu chodzi przez jakis czas i nic z tad > zgaśnie po zgasnięciu są kłopoty z odpaleniem czasami trzeba > sporo pokrecic zeby odpalił a czasami trzeba na pych co moze > byc? Ja miałem to samo ze na wolnych obrotach mi gasł ... ale po przypadkowej wymianie tłumika okazało się że nie gaśnie ... tłumik wymieniałem jakieś 1,5 miecha temu i wogule nie mam kłopotów z odpalaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 20 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 > musisz nam troche pomoc - czy swiece sa mokre , czy iskra jest jak > probujesz odpalic , czy zawsze na pych pomaga , czy nie ubywa > plynu , czy wtryskiwacz sika ... odpowiem po powrocie z swiąt moge odpowiedziec ze na pych odpala zawsze nie ubywa płynu uszczelka pod głowicą juz raz była robona. w wyrównawczym tez nie ma oleju dziwne to ze jak gasnie to nie zaczna nie rownochodzic tylko na raz gasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
