wymiana łożysk przednich
Panowie, ciezko to to samemu wymienic ? czeka mnie wymiana i wolalbym se to sam zrobic, choc jak nie dam rady zlosnik.gif to pojade do mechanika
> wolalbym se to sam zrobic, choc jak nie dam rady to pojade do
> mechanika
> jak masz prasę to sam zrobisz jak nie masz oddaj do mechanika
wlasnie, konieczna jest prasa?? czytalem o tym na necie, jedni pisza ze bez prasy sie nie obejdzie, inni ze da rade niby na imadle niewiem.gif
> wolalbym se to sam zrobic, choc jak nie dam rady to pojade do mechanika
jak już stwierdzisz, że nie dasz rady, to se możesz wtedy... złapać za tył i dopchać hehe.gif
prasa bardzo często jest potrzebna, podobnie jak nowe porządne SKFy!!
Robiłem to 2x bez prasy . Najgorsze momenty z roboty to zdjęcie z piasty części wewnętrznej starego łożyska oraz montaż nowego łożyska.
Do zdjęcia wewnętrznej części starego łożyska używałem szlifierki kątowej
Do montażu nowego łożyska używam dużego imadła - niedopuszczalne jest wbijanie młotkiem przez pierścień wewnętrzny! Można delikatnie wbijać po przez pierścień zewnętrzny używając dodatkowo starego łożyska.
> jak już stwierdzisz, że nie dasz rady, to se możesz wtedy... złapać za tył i dopchać prasa bardzo często jest potrzebna, podobnie jak nowe porządne SKFy!!
Dobrze radzisz , SKF-y to podstawa !!
> łożyska.
> kątowej
> łożyska.
> Ogólnie praca prosta poza wcześniej opisanymi dwoma momentami
podziekowal
