problem z e swiatlami
WItam wszystkich.Ostatnio zauwazylem ze podczas jazdy przygasaja mi swiatla. a raz swieca cala para. czyzby siadal alternator. Jaki jest alternator w bravo 1.9 td 100 bez klimy. chce kupic a nie wiem jaki amper. Prosze o jakies rady cool.gif
żeby nie dublować wątków zapytam przy okazji:
kupiłem brava ze słabymi światłami, najpierw kupiłem żarówki philips H1 BV i NG (mijania i drogowe) ale nie wiele to dało więc kupiłem nowe lampy ale i to na niewiele się zdało. Jest jeszcze jedno: światła drogowe dość nisko świecą oczywiście dalej niż mijania choć nie tak jakbym się spodziewał. Jakieś sugestie??
PS te nowe lampy to są soczewko czy zwykłe "lusterka"?
1. Sprawdzić czy styki na wtyczkach od lamp są OK
2. Zmierzyć napięcie ładowania na jałowym i na wyższych obrotach
3. Sprawdzić czy kabel prądowy przy altku się nie obluzował
Sprawdz przewody od aku minusowe czy so w BARDZO DOBRYM STANIE.
Sprawdz napiecie na alternatorze (14.4 ma byc) i na akumulatorze, jesli na aku jest mniejsze to patrz po przewodach.
A alternatorze mogl pasc regulator napiecie, lub takie diody tam sa 6 duzych 30 amperowych i 3 male po 1 amper.
Jak masz mozliwosc sprawdzenie tego napiecia to na analogych mierniku poniewaz zobaczysz czy sa wachania napiecia, lub cyfrowym z funki high i low.. Zapamietuje najwyzszy parametr i najnizszy.
Ja tez u siebie takie cos mam, tylko mi raz dziala dobrze a raz zle, i podejzewam przewody.
