Skrzypi podczas kręcenia kierownicą
Od kilku dni dochodzi mnie dziwny dźwięk z okolic układu kierowniczego - dźwięk jest bardziej słyszalny wewnątrz niż na zewnątrz.
Objawia jest następująco: skrzypienie (jakby jakiejś gumy) podczas kręcenia kierownicą - bez znaczenia czy na postoju czy w czasie jazdy. Czy ktoś wie co się może "sypać"?
> Może przegub między kolumną i maglownicą
A masz może jakieś foto poglądowe żebym mógł zobaczyć co i gdzie to się znajduje tj. ten przegub? zlosnik.gif
Zerknij od spodu na kolumnę, nad pedałami. Zobaczysz przegub - gumowy pierścień, który łączy wałki: kierowniczy i magla. Nie sposób przeoczyć wink.gif.
> przeoczyć .
Aha - no to powinienem znaleźć.
A teraz kolejne pytanko - w razie gdyby on był przyczyną to da się go jakoś zregenerować (czyt. nasmarować) czy też trzeba wymieniać?
2 dni obserwacji i...
...jak samochód jest po nocy można jeździć i nic nie skrzypi.
Niestety średnio po 2-3 godz. ciągłego kręcenia kółkiem i zaczyna coś tam skrzeczeć. Wygląda na to że to jakaś guma (być może ten przegub - choć nie zauważyłem tam nic niepokojącego) która pod wpływem "rozgrzania" się wydaje takie dźwięki.
Czy oprócz tego przegubu może coś jeszcze tam skrzypieć?
  • 5 tygodni później...
U mnie podobne objawy a dodatkowo mam wrażenie wręcz oporów przy kręceniu kierownicą. No i pytanie jak naprawić ten problem?
Pozdro
> Pozdro
> Może TU znajdziesz podpowiedź
no i co bylo u Ciebie?
u mnie co kilka miesiecy pada lozysko kolumny (prawa strona - tam gdzie plyn do spryskiwaczy)
czy ma znaczenie odwrotnie przykrecona poduszka (wspornik) amortyzatora?
odwrotnie znaczy sie odwrocona o 180 stopni,
niech ktos nie mysli ze do gory nogami, hihihihii
> amortyzatora?
Powiem szczerze, że... jeszcze nie sprawdzilem smile.gif Zima i w ogóle, nie chce się. Ale krótko po diagnozie kolegów z AK zaczęło mi chrobotać przy skręcaniu z lewego łożyska a i skręcanie do łatwych nie należy więc chyba trzeba się zabierać za górne łożyska.
