Cos z hamulcami. O porade prosze.
Witam. Ostatnio cos zaczelo mi sie dziac z hamulcami. Przy hamowaniu z wiekszych predkosci tak od 90 km/h czuc takie dziwne pulsowanie na pedale hamulca. Myslalem ze to krzywa tarcza ale po wymianie dalej to samo. Klocki byly rowno zdarte. Pozdrawiam.
To ja sie podepne. Ostatnio caly czas sobie w zakretach dohamowuje lewa noga. Dzisiaj jak co dzien, jadac do pracy po kostce ja na hamulec 'lewa" a on mi przodem wyjezdza:( Co się moglo stac, ze tak nagle z zaretu na zakret padlo zamiatanie tylem?
jakiś czas temu przy hamowaniu blokowało mi jedno tylne koło wymieniłem okładziny i profilaktycznie przetoczyłem bębny żeby je wyrównać
teraz auto hamuje mi równo i nigdzie nie ściąga
natomiast teraz zobaczyłem że dużo mocniej i szybciej zdziera mi się klocek prawego przedniego koła - klocek od strony zewnętrznej
jakąś poradę czemu tak się dzieję bym prosił
A może płyn się trochę zagotował, jak daymon hamował z tych 90+.
A zużywanie się klocków bardziej z prawej strony to coś jakby cecha Cent. Pewnie może i jest jakieś mniej lub bardziej logiczne wytłumaczenie takiego stanu rzeczy, ale w obu moich tak jest/bylo, u bzyka też coś jakby prawa strona bardzeij zuzyta i jeszcze parę innych takich przypadków słayszałem.
Moze łożysko, kumpel tak mial, a wczesniej 3 komplety tarcz wymieniał...
> wymieniał...
Lozyska wymienione z tylu i lewe z przodu a prawe wydaje sie OK i dopiero w styczniu bedzie nowe bo funduszu nie starczylo. A z hamulcami to sie jeszcze chwile pomęcze bo dostalem od znajomego zaciski od sieny pod wentylowane tarcze to po wymianie moze sie uspokoi wszystko. Jak nie to bede dalej szukal.
A i jeszcze jedno. Czy na tyl idzie zalozyc komplet zaciskow i tarcz innych niz od uno turbo tak zeby reczny na inke zostal?? Ewentualnie ma ktos kompletny tyl od UT do sprzedania??
Ja miałem podobnie zmieniłem płyn hamulcowy i ustało tez hamowałem z 90 czy 100 pedał pulsował pod nogą.
> A jaki plyn najlepiej kupic tak wogole??
do zwyklego cycy dot 3 ale nie wiem czy do 1.2 nie lepiej dot 4
Dokładnie ci nie powiem bo chciałem żeby mi zmienił na nowy smile.gif, bo błędem było ze po wymianie tarcz i klocków obrazu nie zmieniłem frown.gif
to sobie poczytaj
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e=1&fpart=1
