Kolektor 1.2
Pytanie odnośnie kolektora z punto 1.2 4w2. czy pasuje do głowicy w CCS rozstaw śrub itp.A portki (dwururka) muszą być z punto 1.2 czy może podejdą z uno 1.1?Pytam bo widziałem gdzieś w necie że ktoś coś takiego miał założone w cintku. A jak na amatorskie przeróbki zamiast vigi 4w2w1 to dużo mniejszy koszt a może z osiągami też nie bedzie takiej różnicy. ZAWSZE Coś zeby.GIF
pasuje bez problemów jeżeli nie masz jakieś mega gleby to nie będziesz musiał nic zmieniać zeby.GIF
> mialem tak u siebie
oki dzięki
ale miałeś wszystko z punto czy kolektor z punto a portki z uno?
> oki dzięki
A jeszcze jedno masz może jakieś fotki?Było trzeba coś przerabiać??
kolektor i dwururka z fiata punto I 1.2 8v 75KM pasuje do CCS
wszystko z punto 75 , kolektor jest wyzszy niz ten z 1.1 dlatego nizej wisi
jak masz glebe to mozliwe ze trzeba bedzie skrocic
> nizej wisi
mam jakieś springi z noviteca.ale nie wiem ile jest nizej, ale tragedii nie ma(już z tymi springami kupiłem).a to spoko jak za dużo nie trzeba przerabiać. A jak sprawa z katem?Widze tez że portki do tego kolektora są tak samo drogie jak sam kolektor. dzieki za info
> oki dzięki
portki mialem nowe dokupione na miejscu, nie wiem od czego mi dobrali :/
fotek nietety brak :/
pozdrawiam
