Niski prąd ładowania
Co to może byc zawsze ładowanie (napiecie ) miałem ok 14,5v po właczeniu swiateł nawiewu itp spadało max do 14 v a od kilku dni bez obciażenia ładowanie mam max 14,2 a pod obciazeniem mniej wiecej takim jak zawsze swiatła nawiew itp spada nawet do 13,3 v
Czego to moga byc objawy to umiera bo ida swieta i nie chce zostac bez auta
Dodam że mam zamontowany woltomierz wiec napiecie monitoruje cały czas stad moje zaniepokojenie
> bez auta
bo ja wiem czy to za niskie? Ja zmierzyłem u siebie 13,9 i spokojnie alt doładowuje mi aku do pełna w dodatku lekko większy niż ustawa przewiduje
> bez auta
Myślę że nie ma się czym martwić. Jest dobrze, napięcie ładowania w granicach 13,9 do 14,5 jest prawidłowe(bez obciążenia)
> bez auta
w którym miejscu monitoruje to napięcie?
> 13,3V to trochę mało jak na światła i nawiew
Woltomierz podłaczony jest pod kabel od zapalniczki moze nie powinien byc akurat w tym miejscu ale wczesniej było wszystko ok pokazywał 14,5v a teraz tak od ok 2 tygodni tylko 14,2 max a poza tym tak jak pisałem wczesniej jak właczałem swiatła nawiew itp to napiecie podczas jazdy nie spadalo ponizej 14V a teraz spada nawet do 13V sprawdzałem kabelki przy altku wszystkie połaczenia OK confused.gif
> połaczenia OK
Zmierz napięcie bezpośrednio na biegunach akumulatora, możesz też zmierzyć innym miernikiem aby mieć pewność że ten nie przekłamuje.
