Ogolnie o MZ
Z uwagi na to, ze nic sie na tym kaciku nie dzieje zadam wam kilka pytan. Czy widzieliscie aby ktos pocos zmienial zawieszenia w MZ ? sprawa jest taka ze kupilem sobie ETZ251 z 89r znaleziona w piwncy, kupiona za grosze. Okazalo sie ze jakis ktos usztywnił ja niesamowicie. Pod tylne sprezyny podlozyl jakies podkladki, a przod wogole nie pracuje. Przy hamowaniu z wyzszych predkosci ugina sie, natomiast na postoju niema mowy o glebszym zanurkowaniu. Niedlugo bede rozbieral i sprawdze co za patenty sa tam zastosowane, ale moze przed operacja dowiem sie czy ktos zna jakies nato sposoby ? a moze to chaupniczy domowy wymysl jakiegos naszego brata.. niewiem.. druga sprawa to silnik. Po zbadaniu stanu wału okazalo sie ze jest w super stanie, cylinder i tlok rownierz. Jednak palic nie chciala... Zmiana pierscieni i jakos odpaliła. Bardzo niepokojacy jest straszny stukot wydobywajacy sie jakby z cylindra. Na ucho dzwoni lozysko glowki korbowodu, ale po sprawdzeniu na wyczucie luzów brak.. sam juz niewiem... jeszcze inna sprawa to taka ze ciezko jej utrzymac wolne obroty.. praktycznie ciagle gasnie i trrzeba ją trzymac na gazie.. gaznik kilka razy regulowany i sprawdzany. Zapłon wg danych z netu. To chyba cos z mieszanka. Reasumujac - jesli ktos z kacikowiczow mialby jakies sugestie jak doprowadzic toto do stanu normalnosci, to chetnie poczytam. Materialy odnosnie regulacji gaznika tez bylyby mile widziane.
sprawdz simmering na wale od strony pradnicy/alternatora, byc moze lapie lewe powietrze-swego czasu mialem podobne problemy.
co do sprezyn-spradz czy ktos nie scisnal ich jakimis tulejami.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ech, czyli widze ze rozpolawianie silnika bedzie nie uniknione...
no coz, nie przychodzi mi do glowy zadna inna przyczyna, ale poszukaj forum MZ (wiem, ze jakies bylo) i tam zapytaj-napewno beda umieli ciudzielic wiecej informacji niz ja
co do zawieszenia to nie wiem co on tam wymyślił...
a co do samego silniaka to przyczym może byc naprawde wiele, począwszy od świecy poprzez gaźnik, kabel WN, sam gaźnik to nie taka prosta sprawa są tam malutkie kanaliki a jak motor stał długo to możliwe, że są pozapychane co by tłuaczyło brak niskich obrotow...
dalej, czy motor nie kopci ? jesli kopci na niebieski to znaczy ze zimering jest padniety i bieże olej co również tłyamczy brak wolnych obrotów, dalej... sam zapłon musisz mieć PEWNOŚĆ , że jest dobrze ustawiony
a i jeszcze na koniec , jeśli motor jest mocno wyekslatowany (luzu na lozyskach , glownym i u gory) to niskich obratów nigdy nie bedzie ...
Olej to on napewno bierze bo to dwusów i musi brać zlosnik.gif i simeringi nie maja tu nic do rzeczy
> Olej to on napewno bierze bo to dwusów i musi brać i simeringi nie
poważnie ? kolego a nie wiem czy wiesz ale w skrzyni też jest olej nieco inny niż w paliwie (patrz niebieski kolor dymu) który to przedostaje się (choć nie koniecznie) od strony sprzegła ...
wisior Ty tutaj ?!?!? tongue.gifhi"
Ja tez nie ale sie dowiem i napisze
swiece i gaznik jesli chodzi o stukanie i brak wolnych obrotow zrozumiem. Ale kabel wysokiego napiecia???? łatafak?? na jakiej podstawie tak twierdzisz?
> sam gaźnik to nie
> obrotow...
Przeca pisalem ze gaznik kilka razy rozebrany, czyszczony, dmuchany (oink.gif) i napewno jest dobry... Niewiem jedynie co do ustawien - jak prawidlowo ustawic srobki wolnych i ssania ktore sa w gazniku?
> wolnych obrotów,
Nic nie bierze i nic nie kopci (no moze jedynie tyle co na mieszance 1:50)
Jest ustawiony dokaldnie 2,5mm przed GMP
> bedzie ...
Ogolnie motorek ma przebieg 20tysiów, wał po ogledzinach bez luzów. Jedyny luz byl na boki w korbowodzie, ale podobno tam moze minimalny byc...
A wogole to co szanowny wisior tez mz jezdzil ?
wypadajace zaplony bardziej dadza sie we znaki na wolnych obrotach, nie uwarzasz? cfaniaczek.gif
> () i napewno jest dobry... Niewiem jedynie co do ustawien - jak
hmmm, w takim razie proponuje najpierw dokladnie wyregulowac gaznik aby na 100% sklad mieszanki byl prawidlowy.
radze ustawiac przy pomocy katomierza i wedlug obrotow walu. metoda na suwmiarke czasem zawodzi a pozatym to nigdy nie bedzie ídealne ustawienie.
> wisior Ty tutaj ?!?!? hi"
ona prawko AB mam od 17 roku życia i czynnie z niego kozystam wink.gif (szkoda, że ostatnio tyle punktów na koncie zlosnik.gif
może nie miec dobrej przewodnosci, świeca może mieć za małą/dużą przerwe - polecam zwykłą ORYGINALNĄ - najlepiej w ASO Fiata kupić Iskre F95 od malacza
to już organoleptycznie się ustawia...tzn rzeczy motorem płynnie przyspieszał i nie 4 taktował a dalej nie zalewał się na niskich obrotach (poziom na iglicy ustaw na środek) a ustawia się to tak, że dajesz min obroty na jakich sprzecik jeszcze pracuje i kręcisz śróbką od powietrza , żeby w miare możliwości uzyskać najlepsza pracy (stabilną silnika) i powoli zjezdzasz obrotami im niżej tym lepiej wink.gif
> 1:50)
> minimalny byc...
mam MZtke jeszcze jedna z pierwszych TSke 250 rocznik 81 stan idealny wszystkie czesci oryginalne...na przyszly seozn planuje coś ...nowszego Hornecik mi sie marzy
Ja narazie od 2 lat.. ale jezdzilem duzo wczesniej... co nie zmienia faktu ze i tak jeszcze mlody jestem tongue.gifhi"
Swiece mam od Pana z bazaru, jest swietna, nieznam nazwy al ejakas neimeicka - podobo orginalna do mz. Iskra byla przedtem (f95) i byla bleeee. A tak pozatym to mam w domu 3 moto i sila rzeczy ze swiecami swoje przezylem
Iglica jest na srodek...
> a ustawia się to
> im niżej tym lepiej
Taktez robilem - nie dalo rady ustawic. Ciagle gasnie
Naprawde ciezka sprawa z tą mz.. wlasciwie trudno powiedziec co jej dolega.. a hornet jest swietna maszynka
> faktu ze i tak jeszcze mlody jestem hi"
ps. a historia z jednosladami zaczela sie jak bylem w wczesnej szkole podstawowej , komrek te sprawy wink.gif
> łoo chlopia a ze mnie to oldboy ze hej 84r
Ja 85r. Zawsze myslalem zes jest dziad z brodą.. inny w CA nie mzoe wygrywac
> nie wiem jak Ci dalej pomóc
> wygrywac
hehe ja jestem powiew nłodosci wink.gif a serio to rzeczywiście najmłodszy na zawodach ok.gif starczy już OT od jutro musze szykowac autko na MP we wrocławiu wink.gif
> Ja zaczynalem od motorynki brata w wieku przedszkolnym
