Alarm jak wyłączyć
jak całkowicie rozbroić alarm który odcina immo w aucie jest to stig 03
odłączyłem centralke ale nadal to samo sie dzieje nie odpala. Opis
Trzeba załączyć (zasilić) przekaźnik odcinający lub zewrzeć jego zestyki. Pozdr.
> zestyki. Pozdr.
Możesz jakoś jaśniej wiem o który przekaźnik Ci chodzi ale jak go zasilić i czym zewrzeć i czemu tak się dzieje Alarm opis
Po prostu trzeba go włączyć (zasilić cewkę) lub zastąpić zworką jego zestyki wykonawcze. Nie wiem, jaki masz przekaźnik, więc nie napiszę, które styki do czego podłaczyć, to już musisz sam wiedzieć. Jeśli nie potrafisz dojść po sposobie podłaczenia, to odpuść sobie, bo jeszcze coś spalisz i będzie większy kłopot + koszty. Opis, który podajesz jest ofertą handlową, a nie schematem montażowym, więc już go nie cytuj, bo nie pomoże. Pozdr.
Schemat mam tez opis w pdf ale nie chce sie tu załaczyć moze na email ? rozmiar sie zgadza wywala cały czas ma to tylko 300 kbs
zamieściłem na serwerze plik pdf z tym wszystkim opis i schemat
Żółty do masy LUB LEPIEJ zewrzyj oba zielone ze sobą i odpalasz silnik.
PS. Po głębszej analizie stwierdzam, że styki 30 i 87A są normalnie zwarte, więc przekaźnik niewłaczony powinien pozwolić na uruchomienie silnika (albo jest błąd na schemacie i zielone podłacza się do 30 i 87).
Z opisu wynika, że montując alarm rozcinamy przewód zielony, więc najlepiej oba zielone zewrzeć. Jesli nie zapali, problem leży w innym miejscu, np. uszkodzona pompa paliwa itp.
Pozdr.
> silnik. Pozdr.
Zrobiłem tak jak piszesz i nadal nic zwarłem dwa zielone, nie wiem co dalej czy jest możliwość jakaś odłączenia tego alarmu całkiem ewentualnie inaczej to obejść.Pompa paliwa jest ok bo sprawdzona na 100%
Jeśli centralkę alarmu usunąłeś z samochodu oraz zwarłeś ze sobą oba zielone i nie zapala silnik to usterka leży poza układem. Sprawdź, czy podczas uruchamiannia silnika na zielonych pojawia się napięcie. Pozdr.
Wypiąłem alarm (centralke całą) zwarłem dwa zielone i nadal nic nie dałem rady sprawdzić czy jest napiecie na zielonych bo padł akumulator już od odpalania, jak naładuje to jeszcze sprawdze rozumiem że neonówką. Jakby nie było napiecia na zielonych przewodach co robić ?
Sprawdzić bezpieczniki. Które? - nie wiadomo, bo nie wiadomo jaki obwód rozłącza przekaźnik (to jest pomysł instalatora), najczęściej pompę paliwa, zasilanie modułu zapłonowego, komputera rzadziej, ale też mozliwe...
Pozdr.
Noenówką to możesz fazę w sieci energetycznej wykrywać a nie 12V w instalacji samochodowej. Miernik, albo jakiś próbnik 12V.
