mzb Napisano 18 Września 2005 Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Hello! Problem jest dosc nietypowy, dotyczy Corsy z silnikiem X14SZ, instalka gazu BRC. Od poczatku, po zainstalowaniu gazu pojawily sie problemy z odpalaniem samochodu po jezdzie na LPG. Posprawdzalem, wymienilem kable WN, filtry i podstawowe elementy ktore "odpowiadaja" za odpalanie. Problem wystepuje gdy silnik jest cieply - np rano odpala z palca, przejade 5km, probuje go odpalic po 5 minutach - i musze krecic i krecic rozrusznikiem. Czasem dluzej, czasem krocej. Nie musze oczywiscie mowic jak to jest uporczywe... Generalnie problem wystepuje po kazdej jezdzie na gazie (czasem znika, ale jednak nieczesto) Kiedy natomiast jezdze na benzynie, niewazne jak dlugo, tydzien, dwa, miesiac - problem nie wystepuje NIGDY. Za kazdym razem o kazdej porze odpala od reki. Wyglada jakby komputer sie gubil i dostawal jakis bledny sygnal? Czy moze odpowiada za to jakis czujnik? Instalacja odpala tylko z benzynki Pytam Was, bo nikt nie potrafi odpowiedziec na to pytanie. W warsztacie odsylaja mnie do gaziarzy, bylem u kilku - ci z kolei albo nie maja pojecia co i jak, albo odsylaja do specow od benzyny. Bede wdzieczny za jakiekolwiek przekazanie informacji, waszych doswiadczen i wskazowek. Pozdrawiam -- Pogromca Kraweznikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 18 Września 2005 Udostępnij Napisano 18 Września 2005 > Hello! > Problem jest dosc nietypowy, dotyczy Corsy z silnikiem X14SZ, > instalka gazu BRC. Od poczatku, po zainstalowaniu gazu pojawily > sie problemy z odpalaniem samochodu po jezdzie na LPG. Wyglada na to, że masz źle ustawiona emulacje sondy lambda. Podczas jazdy na LPG komputer benzynowy dostaję zły sygnał z kompa lpg i uczy się głupot. Jakie masz BRC Just czy Blitz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mzb Napisano 18 Września 2005 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2005 > Jakie masz BRC Just czy Blitz? Nie wiem wlasnie. Instalacja jest z mojego poprzedniego auta, ma ok 3 lat - wydaje mi sie ze Blitz, ale nie powiem Ci czy napewno. Sporo jednak o tej emulacji czytalem, i wyglada ze jest to jeden z podstawowych bledow popelnianych przy instalacjach gazu - Jesli chodzi o gazownikow ktorzy to robili, to uwazalem ich za dobrych fachowcow (w poprzednim aucie nie bylo tego typu problemow) i nie podejrzewalbym ich o popelnienie takiego czegos. Czy mozesz powiedziec, jakie ustawienia emulacji powinny byc poprawne? Pozdrawiam. -- pogromca kraweznikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 18 Września 2005 Udostępnij Napisano 18 Września 2005 > Nie wiem wlasnie. Instalacja jest z mojego poprzedniego auta, ma ok 3 > lat - wydaje mi sie ze Blitz, ale nie powiem Ci czy napewno. > Sporo jednak o tej emulacji czytalem, i wyglada ze jest to jeden z > podstawowych bledow popelnianych przy instalacjach gazu - Jesli > chodzi o gazownikow ktorzy to robili, to uwazalem ich za dobrych > fachowcow (w poprzednim aucie nie bylo tego typu problemow) i > nie podejrzewalbym ich o popelnienie takiego czegos. > Czy mozesz powiedziec, jakie ustawienia emulacji powinny byc > poprawne? > Pozdrawiam. > -- > pogromca kraweznikow Jest to niestety bardzo częsty błąd gazowników... Emulację sondy lambda nalezy ustawić tak, aby po przełączeniu z gazu na benzynę mieszanka była przez chwilę bogata (2-3sek) a potem zaczeła normalnie oscylować. Żeby to ustawić potrzebny jest co najmniej tester sondy lambda. A w przypadku Justa laptok z programem i interfejs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mzb Napisano 18 Września 2005 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2005 > Żeby to ustawić potrzebny jest co najmniej tester sondy lambda. > A w przypadku Justa laptok z programem i interfejs. No to moze jednak jest to Just, lapciaka napewno podłączali. -- M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boston Napisano 18 Września 2005 Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Na Blitzu Corsa powinna chodzić bez problemów na standardowym ustawieniu chyba ze spece wogole nie podpieli emulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Września 2005 Udostępnij Napisano 19 Września 2005 mialem ten sam problem w seju. zawsze zapalal za drugim,trzecim razem. gazownik stwiedzil ze dzieje sie to na skutek złego spalania gazu. zostaje on w motorze i za pierwszym razem po przekreceniu silnika dopala sie on a dopiero potem dopuszcza benzyne i wtedy odpala...podlaczyl pod komp, poustawial i all grało. pozdrowionka:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mzb Napisano 19 Września 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2005 > Na Blitzu Corsa powinna chodzić bez problemów na standardowym > ustawieniu chyba ze spece wogole nie podpieli emulacji. "Spece"? -- M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
