VIBE - pytanie do czających temat
Słuchajcie, co można by rzec na temat głośników tej firmy?
a dokładnie takich:
Vibe SE-K10
Specyfikacja:
Type Tweeter
Configuration 1-way
Speaker Size 1" (25mm)
RMS Power 60w
Peak Power 180w
Sensitivity 95dB
Frequency Response 5k-20k
Impedance 4ohm
Mounting Depth 21mm
Mounting Diameter 51mm
i takiego
Vibe BlackAir II+ 10
Specyfikacja:
Speaker Size 10" (274mm)
RMS Power 450w
Peak Power 1300w
Sensitivity 89dB
Frequency Response 20 - 1700Hz
Impedance 4ohm
Mounting Depth 137mm
Mounting Diameter 235mm
Recommended Vol. 1.25Cu.Ft.
Displacement 0.13Cu.Ft.
> a dokładnie takich:
> Vibe SE-K10
> Specyfikacja:
> Type Tweeter
> Configuration 1-way
> RMS Power 60w
> Peak Power 180w
> Sensitivity 95dB
> Impedance 4ohm
> Mounting Depth 21mm
> i takiego
> Specyfikacja:
> RMS Power 450w
> Peak Power 1300w
> Sensitivity 89dB
> Impedance 4ohm
Co mozna rzec o samym tweeterze , do tego bez zwrotnicy która tez ma ogromny wpływ na brzmienie glośnika .
Ale to jedynie wierzchołek góry ( lodowej ) .
Teraz trzeba stworzyć uklad dwóch wzajemnie zgranych przetworników aby stwierdzic jak w zestrojonym systemie sprawuje się gora pasma i czy stanowi integralną calość ( spojność) z reszta pasma .
PS nie spodziewam sie odpowiedzi .
Ale aby nie było "bezpłodnie " mam propozycje , udostępnię Ci caly zestaw głośnikowy z tym tweeterem , midbasem i zwrotnicą ( moze nawet dwoma - fabryczną i stworzoną indywidualnie pod ten zestaw ) . Jest tylko jeden warunek , po upływie np miesiąca opiszesz swoje wrażenia na forum.
Po glośnik niskotonowy do testów możesz się zglosić sie nawet jutro , a w zasadzie to juz dzis .
Temat integralności chciałem właśnie poruszyć na forum, z powodu tego, że nie bardzo mam pomysł na to czym uzupełnić zestaw...
Zgłoszę się po świętach na rozmowę.
Dlatego zaproponowalem caly zestaw , fabrycznie nowy .
Bedzie też okazja do opisania , czy da sie usłyszeć róznice pomiedzy graniem głosników świezo wyjetych z kartonu i czy ich brzmienie zmienia sie podczas pierwszych kilkudziesięciu godzin pracy , oraz czy instalacja badz uzycie zewnetrznego wzmacniacza moze zastąpić ten proces .
Zapraszam
ja miałem do czynienia z głośnikami vibe i powiem Ci że polecam
siedziałem nawet w demo car VIBE i bylem pod wrażeniem
Niewiem jak to ale ja mialem w berlingo ( do forestera mi niestety ta skrzynka sie nie miesci na wysokosc) Vibe BlackAirII. Generalnie one przeznaczone sa wg producenta do BR ale jakos mi sie dziwnie ciagnal ten bas wiec zrobiono mi go w zamknietej skrzyni i gral bardzo przyjemnie. Dlatego go zostawilem do forestera, tyle ze muszę przerobić skrzynkę tak by pasowala. Ja jestem zadowolony w 100%
jeden z kącikowiczów miał 2 takie suby i o ile dobrze pamiętam osiągnął na nich ponad 142db na zawodach pasca
mówisz o PassatEQ? czy jakoś tak?
tak
> tak
To pamiętam, ale dość dawno to było i jakoś temat umarł, albo Passat się stracił.
  • 3 tygodnie później...
powiem Ci że są super i polecam bo grają wyśmienicie, sam mam juz druga zabódowe na tej firmie
