Pojawił się u mnie komunikat "Service OIL"
Mam na liczniku 185 tyś km i nagle po zapaleniu samochodu pojawia sie napis w okienku gdzie kilometry service OIL. Domyślam się że chodzi o wymiane oleju no ale czy to ma jakiś czujnik w silniku czy jak to działa? czy może to pokazuje tylko te informacje biorąc pod uwage ilość kilometrów? prosze o odp.
ok.gif lub jeszcze czas od ostatniego kasowania inspekcji
o co chodzi z tym kasowaniem inspekcji bo nierozumiem?
ja tez chetnie dowiem sie jak to zrobic w moim golfie
jest to po to, żeby nie zapomniec o wymianie oleju
lepsze to niż kartka pod maską, którą można zgubic/zatrzec litery/zniszczyc spineyes.gif
> Inspektor
Cały czas czekam na kompetentną fachową odpowiedż -pozdrawiam
ilość przejechanych km
Auto po przejchaniu pewnej ilości kilometrów "powiadamia" Cię, że już pora na wymianę oleju... Możesz zmienić olej lub nie, wybór należy do Ciebie... Jeżeli wymieniasz w porządnym warsztacie to sami skasują ten komunikat... Możesz też go sam skasować (instrukcja jak to zrobić jest w książce obsługi pojazdu pod tytułem "kasowanie inspekcji" lub jakoś tak...
Komunikat ten załącza się po ok. 14,5kkm od ostatniego kasowania... Pozdrawiam...
> W jaki sposób można skasować ten komunikat?
wyzej masz linke do inspektora
wykasowalem sobie ta inspekcje, ale po wlaczeniu zaplonu nadal pojawia sie IN 00. wczesniej bylo IN O2. Czy cos skopalem czy tak powinno byc?
> tak powinno byc?
Jest ok, IN 00 znaczy ze nie trzeba robic przegladu.
Może (i powinien) to zrobić mechanik przy pomocy VAGa, ale możesz też zrobic to ręcznie w taki sposób:
"Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacyjny licznika okresowego pod prędkościomierzem"
"Włączyć silnik i puścić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się jeden z komunikatów serwisowych"
"Obróć w prawo przycisk minutowy do regulacji zegara cyfrowego (przy zegarze analogowym należy go wyciągnąć. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "service - - -"
"wyłączyć zapłon. dopiero wtedy wskazanie zostanie cofnięte"
Powodzenia...
a po jakim czasie zrobi sie IN 01? i czy jak nie bede kasowal to bedzie sie robic dalej 02, 03, 04itd? czy moze 01 oznacza maly przeglad a 02 duzy?
> przeglad a 02 duzy?
01 - mały, 02 - duży
IN01 - nie wiem po ilu
OEL - po 14,5 tys km
Według zaleceń skasowałem komunikat i wszystko gra - pozdrawiam
