Światło stopu nie za każdym razem po naciśnięciu pedału hamu
Witam. Zauważyłem dzis wieczorem iż po naciśnięciu hamulca nie za każdym razem wlacza sie światło stopu lub wlacza się z opóźnieniem po dwóch trzech sekundach. Co robić od czego szukać. Mialem taki przypadek w punto dawniej i zmieniłem włącznik przy pedale hamulca ale tu nie widzę tego. Pomóżcie prosze. Jeszcze jedno czy to normalne ze na postoju z włączonym silnikiem pedał hamulca jak wciskam wchodzi do samego dołu
.dodam że klocki z przodu mam wymienione niedawno
Nie, to nie jest normalne. no.gif Nie wybierałbym się dzisiaj tym samochodem na Wieczerzę Wigilijną. tongue.gif
> Nie, to nie jest normalne. Nie wybierałbym się dzisiaj tym
jedno ale w tym jest że caly czas jeżdze teraz i hamulec jest ok, tylko na tym postoju tak sie dzieje. jesli wciskam do oporu pomału a tak w jezdzie jest normalnie oslabiony.gif
Sprawdź poziom płynu !
Podepne się pod temat.
Czy normalne jest że po naciśnięciu i przytrzymaniu pedału światła stopu zapalają sie ale po chwili żarówki dodatkowego stopu jakby lekko przygasały i znowu mocniej się rozświecały. Na głównych stopoach nic się nie dzieje. Przyczyną tej anomali może być brak dobrego styku na kostce w tylnej klapie. Pozdrawiam.
plyn mam ale ktoś mi powiedzial za jedna sekcja w pompie moze byc padnięta, możliwe to ?
> plyn mam
Za włączenie i wyłączenie światła stopu odpowiada mikrostyk który jest pod pedałem hamulca....
Wymień
wymienilem ten wlącznik stopu i z tym jest ok. swiatla są tylko ten pedał frown.gif
A jeżeli na postoju naciśniesz pedał powoli kilka razy - co się dzieje ? Twardnieje czy cały czas tak samo się zapada ?
Jeżeli twardnieje, to zapowietrzony układ, jeżeli nie, to chyba pompa hamulcowa do regeneracji hmm.gif
pewnie pompa jednak, znam objawy zapowietrzonego ukladu i to nie jest to. jednak trzeba wlożyć kasy jak sie kupi sprowadzone
> lekko przygasały i znowu mocniej się rozświecały.<............>
Masa! Niestety prawie napewno wypaliły sie styki masy w kostce tylnej lampy. Tak mądrze to ktoś zaprojektował, że masa do lamp tylnych jest dostarczana jednym stykiem. Sam ostatnio przerabiałem. Zobaczyc kostki, w razie potrzeby wymienic, lub doprowadzic dodatkową masę kabelkiem.
ja bym na wszelki wypadek sprawdził cały układ (zwłasza pompę - mi kiedyś spzegło zdechło w drodze do serwisu) i odpowietrzył. stsyzonego budda stsyze
ano, mój kolega mawia, że wszystkie samochody kosztują tyle samo, tylko za jedna drożej płaci się na początku.
