Tartarini w stilo 1.6 gasnie
Witam wszystkich Mam nadzieje ze mi ktos tutaj pomoze .Sprawa tego typu auto przy schodzeniu z obrotów czesto gasnie jak nie zdąrzy wrócic na ok1000 z prawie 0 Działo sie tak wczesniej wiec wyczysciłem przepustnice benzynka pojechałem na examiner zrobili mi reset parametrów samodopasowawczych i autko po przejechaniu kilku kilosów na benzynce (tak zalecil facet od examinera) i po przełaczeniu na gaz chodziło super przez 2dni mi nie gasł a teraz znowu to samo o co tu chodzi??????? crazy.gif
Mialm podobny problem...
Dopiero gdy auto dobrze sie nagrzalo problem znikal...
W moim przypadku nie wiaomo co bylo do konca przyczyna problemów.. ale najprawdopodobniej uszkodzona listwa wtryskiwaczy...
Po jakims czasie kompeletnie mie sie zepsula, i po wymianie gwarancyjnej autko chodzi juz od 11 tys km dobrze...
U mnie bez róznicy czy ciepły czy nie mozna jakos sprawdzic czy to listwa?Pisaliscie o jakis mapach wtrysków u mnie nikt tego nie ustawial
U mnie przy takich objawach miał ustawiony za bogatą mieszankę - facet coś zmniejszył jakieś ustawienia i jest OK
Czyli tylko ingerencja w komputer i tam cos ustawiał?
Naprawde juz nikomu sie tak nie działo?
Dzieje się tak mi w Bravo instalka Tartarini TEC 97-99 wink.gif A do gazownika jadę jutro to się podzielę wrażeniami smirk.gif Ale poprzednio mi średnio pomogli auto schodząc z obrotów lądowało na 800 i było OK ale wystarczyło lekko podciągnąć pod 1500 i jak wracało to spadało do 0 i potem się bujało albo zgasło albo po 15 sekundach się stabilizowało - jazda w mieście do niczego mad.gif zrobili mi regenerację reduktora i g....o to pomogło. Stwierdzili że mam za daleko reduktor .... ale żeby go przełożyć to trzeba sporo popracować a efekt będzie albo nie ...
U mnie wystarczyła tylko regulacja poprzez komputer - gaśnięcie było powodowane zalewaniem się silnika Na początku facet też nie wiedział o co chodzi więc dzwonił gdzieś do centrali - przestawił jakiś parametr bodajże z 6 na 1 i od tego czasu jest OK.
> Dzieje się tak mi w Bravo instalka Tartarini TEC 97-99 A do
> gazownika jadę jutro to się podzielę wrażeniami Ale poprzednio
Ciekaw jestem co ci powie ja mam to samo napisz jak juz bedziesz po wizycie
> ustawial
Listwe sprawddzili mi dopiero specjalisci z Tartarini w Warszawie. Po prostu sprawdzili opornosc na cewkach ( wtryskiwaczach) i stwierdzili ze jedna jest zbyt duza i dlatego zle sie otwiera. Po wymnianie nie mialem juz problemów
Fajnie tylko jak ja to powiem gazownikowi powie mi skoro jestem taki madry to dlaczego sam sobie tego nie zrobie grinser006.gif
no to chyba żle wybrałeś gazownika,mało instalka nie kosztowała więc należy wymagać od instalatora naprwy w trybie vision express
Nie wiem..
ja robilem na gwarancji.. wiec nie mieli nic przeciwko..
> Nie wiem..
Myślę że kolega też ma gwarancję więc powinien ich gnębić a jak to nie pomoże to dać publicznie czerwona.gifi namiary żeby inni się nie nadziali,sam mam przykre doświadcenia z jedną firmą ,przed założeniem słodzili jak mogli a gdy pojawiły się problemy to kończyło się na zbywaniu
Zakladam ze zakladales w fiacie. jak masz na gwarancji to jedz do auto gaz mazowsze na muszkieterow. Bedziesz mial za free a robia super.
> super.
Wiec niemam juz gwarancji skonczyła sie .Widze ze dyskusja sie potoczyła w złym kierunku , chodziło mi o to ze jezeli powiem gazownikowi co ma robic czyli ze jest zepsute to i to to powie zrób sobie sam skoro wiesz co
Do niedawna można bylo spotkać kolegę "Piekara"wydaje mi się że jest z twoich okolic ,a on na pewno cię nie zleje i i nie zrobi dziwnych uwag na twoje sugestie
Nie znalazłem nikogo z takim nickiem
Mam założony gaz ZAVOLI już po gwarancji.Pojawiają się podobne problemy dlatego też serwisuję gaz co ok 10 tkm.Po ustawieniu parametrów gazu silnik chodzi b.dobrzeZnajdż dobrych gazowników i tam jeżdzij na okresową regulację gazu.
Mozesz mi powiedziec co ci konkretnie robia ustawiaja? i ile kasuja grinser006.gif
Ustawiaja poprawne czasy otwarcia wtryskiwaczy,kosztuje to 40 zł.Auto podłączone jest także do analizatora spalin.
Nie napisałem,że ustawienia robione są na komputerze.
mi sie tak działo i sprawa leżała w złym ustawieniu kompa gazowego, regulacja ustawień i bedzie OK.
