podłączenie światel przeciwmgielnych przednich.
Lukas246
> Witam,
> Mam prośbę czy może mi ktoś podesłać zdjęcie albo zaznaczyć na moim
> gdzie podłączyć kable od świateł przeciwmgielnych przednich.
> Kostki niestety nie posiadam a we fiacie moge ją kupic jedynie z
> całą wiązką
> pozdrawiam,
chodzi ci o ten panel z 5 "aktywnymi" przyciskami?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
> całą wiązką
> pozdrawiam,
Dołączam się do pytania. Też niedługo bedę podłączał halogeny i podejrzewam, że stanę przed podobnym problemem.
Jaka to jest wiązka gdyby ja kupić? Jakaś dodatkowa czy po prostu obwód świateł przeciwmglowych jest wkomponowany w inna wiązkę?
Jak wyglada kostka, którawpina sie w zestaw włączników? Czy można w nią powkładać brakujące złączki?
Gdy ja będę zakładał halogeny to wszystko bedzie udokumentowane i utrwalone w postaci prezentacji dostępnej dla ogółu.
> Witam,
> całą wiązką
> pozdrawiam,
> kiedyś zrobiłem sobie opis tej wtyczki
Wychodzi na to, że styki 1, 3, 11, 12 przeznaczona są do chyba do podłączenia klimatyzacji i przednich świateł przeciwmgłowych.
Zastanawia mnie też styk nr 4, bo jest ze znakami zapytania.
Czy kostka, którą wkłada się w gniazdo zespołu włączników ma wolne miejsca, w które można wcisnąć brakujące styki?
Klimatyzacja ma oddzielną wtyczkę wiec to raczej nie od tego (ale mogę się mylić)
O ile pamiętam to albo na 1 albo na 12 pojawia się + po wciśnięciu przycisku przeciwmgłowych przednich. Jak bardzo będziesz chciał to Ci to sprawdzę który to styk, ale możesz to zrobić samemu sprawdzając gdzie się pojawia + po wciśnięciu p/mgłowych przednich (oczywiście muszą być też załączone pozycyjne).
Potem ten + idzie do przekaźnika sterującego samymi światłami (wszystkiego dowiesz się patrząc na schemat instalacji) waytogo.gif
Nie opisałem go bo kabelek jest ale nie pojawia się na nim napięcie w żadnej konfiguracji włączonych / wyłączonych odbiorników confused.gif
Tak smile.gif Ale jak będziesz grzebał przy niej to zwróć uwagę że tam jest taka śmieszna zapadka na wtyczce, która trzyma kable żeby się nie wysunęły.......
> mogę się mylić)
> Tak Ale jak będziesz grzebał przy niej to zwróć uwagę że tam jest
> nie wysunęły.......
Dzięki za wszelkie informacje. Postaram się odwdzięczyć. Planuję podczas montowanie halogenów wszystko obfocić i zrobić prezentację w PowerPoint, która udostępnię dla wszystkich.
  • Dodaj nową pozycję...
