Dziwne furkotanie po odpaleniupo wciśnieciu sprzęgła jest ok
Witam mam pytanko jak odpale zafirke na zimnym silniku słusze dziwne furkotanie od strony kierowcy na zewnątrz jak wcisne sprzęgło problemu nie ma, podobnie jest jak zafira sie rozgrzeje to turkotania nie słychać co to może byc , sprzęgło nie ciągnie wszystko jest ok. czy to momże być łożysko oporowe czy coś innego!
A biegi na zimnym łatwo wchodzą? Zauważyłeś to może po obniżeniu się ostatnio temperatury na dworze? Może to skrzynia biegów z gęstą bo zimną oliwą tak Ci hałasuje 893goodvibes.gif
mam to samo, jak puszcze sprzeglo na "luzie" to dopoki sie nie rozgrzeje to slychac taki dziwny dzwiek...
tylko że latem było to samo więc temperatura nie ma tu nic do tego czy może to byc lozysko oporowe
ty nie, ale kolega wyżej pisał, a czy to może być wina dwumasy
AstraC, jak tamten wątek zamknąłeś, to mogłeś chociaż w nim podać link do tego wątku - w przyszłości może pomóc przy używaniu wyszukiwarki wink.gif
czy to znaczy że w zafirze 2.2 dti 2002r nie ma dwumasy - czyzby mój mechanik wprowadził mnie w błąd
Nie spojrzałem na rocznik blush.gif od 2002 zaczęli to głano wszędzie do diesli wsadzać.
