Ładowanie akumulatora prostownikiem
Mam jakiś automatyczny prostownik z dwoma ustawieniami 36ah oraz 64ah akumulator do naładowania ma sądze rozmiary około 60ah ale nie jestem pewien, bo nie ma żadnej nalepki z informacją.
W każdym bądz razie czy duży akumulator mogę też ładować na ustawieniu 36ah ? Nie zależy mi na czasie smile.gif
Możesz, nawet mu to dobrze zrobi.
Ładowanie dobiegnie końca gdy wskazówka zejdzie do początku skali? bo teraz wyskołczyła na sam koniec na 7A
> Ok podłączyłem tak jak mówisz
Ładowanie dobiegnie końca jak elektrolit osiągnie włąściwą gęstość. Amperomierz tego nie pokazuje, jak nie masz areometru to ładuj aż akumulator zacznie lekko "gazować", albo zostaw go po prostu na dobę, co przy średnim prądzie 3A x 20h da pełne 60Ah. Akumulatora kwasowego nie da się przeładować, więc niech sobie stoi podłączony i się ładuje.
przyjmuje się, że wskazanie prądu ładowania <1A przez 2-3h daje naładowane aku.
Niemniej u mnie właśnie siedzi sobie aku 50Ah ładowane celowo na przełączniku <34Ah i tak będzie druga 12h leciała.
Ponieważ jest 3A a prąd mógł w czasie ładowania tylko spadać, to przez 23 godziny akumulator naładował się "do pełna". Możesz go odłączyć. Powinien lekko gazować, zwłaszcza po delikatnym stuknięciu w obudowę.
Jeżeli prostownik ma za wysokie napięcie ładowania i płynie jeszcze prąd 3A to może być naładowany. Jak prostownik ma prawidłowe max napięcie to przy naładowanym i sprawnym akumulatorze prąd pobierany będzie bliski zeru.
dziwne, że nie spadł, u mnie osiągnął prawie 0A; tak na oko 0,3-0,5A
jak gazuje to off.
Zmierz miernikiem jakie jest napiecie podczas ladownia aku
Witam serdecznie.
Jeśli chodzi o prąd ładowania to wszystko zależy od konstrukcji prostownika. W zwykłych prostownikach z 14-to godzinnym prądem, pod koniec ładowania jego wartość dąży do zera. Chyba, że akumulator jest niesprawny (ma np. zwarta jedna z cel).
Są jednak prostowniki wymuszające prąd (zwykle drogie i rzadko spotykane) kontrolujące cały czas napięcie na zaciskach. Wtedy do samego końca ładowania prąd może mieć ustaloną wartość.
Dlatego w zależności od typu prostownika należy lub nie należy sugerować się napięciem i prądem ładowania w danej chwili.
Pozdrawiam.
Ja mam taki automat własnej produkcji podczas jednego półokresu ładuje ustalonym prądem, a podczas drugiego rozładowuje 1/10 prądu ładowania i mierzy napięcie aku.
Po osiągnięciu 2,8V na celę wyłącza się. Jeżeli aku jest już przymulony to nigdy nie uzyska tego napięcia i nie wyłązcy się tylko będzie ładowany. Wiem wtedy że trzeba myśleć o nowym przynajmniej na najbliższą zimę.
