czy to nie uszczelka pod glowica
slyszalem ze astry z tymi silnikami 1,6 8v mialy to do siebe ze osadzal sie taki majonez pod korkiem ,ale dzis to co zobaczylem troche mnie zadziwilo pod korkiem byly (tak orientacyjnie 2 lyzeczki tego syfu) ostatnio zauwazylem tez ubytek plynu ale moze to tylko zbieg okoloicznosci Auto pali na dotyk ,nie kopci nic niepokojacego sie nie dzieje Jak sprawdzic czy to uszczelka w 100%?
> w 100%?
jesteś przewrażliwiony ;-)
jak jeździsz na krótkich odcinkach to majonez będzie i na to nie ma sposobu...
a ile ubyło tego płynu?
no i jeśli chcesz, to zmierz ciśnienie sprężania
to też nie da to 100% pewności, ale trochę się uspokoisz ;-)
Moze to byc uszczelka u mnie nigdy nie bylo majonezu bo to jest plyn chlodniczy w oleju, moze to rownbiez byc nieszczelna chlodnicza oleju.
> w 100%?
jakby była uszczelka to zazwyczaj kopciłby mocno, byłby słabszy i grzałby sie...
majonez jak poprzednicy pisza to nic strasznego, wytrzyj miejsce gdzie on był, przegon autko troche w trase i zobacz czy wtedy bedziesz miał majonez...
a co do sprawdzenia to wiem ze sprawdza sie to tez poprzez zalozenie "sondy" (chyba tak to sie nazywa) na zbiorniczek wyrwnawczy płynu, ale to musisz podjechac do magika jakiegos...
znajdź sobie warsztat, ktory ma sonde co2.
wsadzą ci ja do zbiorniczka wyrównawczego, kilka sekund pomiar i już bedziesz wiedział czy to upg. (z tym że jeśli pomiar wyjdzie pozytywny, to napewno upg, a jeśli negatywny, to na 95% nie upg, a te 5 % zostaje na wyduchanie upg w innym miejscu niż do komory spalania- np między kanałem wodnym a olejowym, czgo ten test nie wykaże)
ale jeśli nie masz zandych inych niepokojących objawów poza tym majonezem, to ja dałbym sobie na luz.
jeśli olej wygląda normalnie, a nie jak kawa z mlekiem, o nie masz sie co przejmowac
